kitschi87
von kitschi87 » Fr 03.02.12 17:56
Hallo zusammen,
seit ungefähr ner Woche funktioniert mein Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr richtig!
Er geht nur wenn die Beifahrertür geöffnet ist! Das Fenster schließen geht aber auch bei geschlossener Tür...
Dachte erst es hängt mit dem Türkontaktschalter zusammen, da dieser gleichzeitig ausgefallen ist aber diesen hab ich wider repariert und funktioniert auch wieder!
Hat jemand die selben Symptome bei seinem Pug? Oder hat jemand Ahnung was das sein könnte?
mfg Kitschi
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Fr 03.02.12 18:14
Wird wahrscheinlich der berühmte Kabelbruch zwischen A-Säule und Tür sein.
Schieb mal die Gummiummantelung nach Oben und guck dir die Kabel darunter an, da wird mit ziemlicher Sicherheit was durch sein.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Fr 03.02.12 18:25
entweder die oben genannten kabel oder der stecker...
das hat doch mittlerweile jeder 306er serienmäßig
bei mir fällt momentan der fensterheber und der lautsprecher an der fahrertüre aus wenn die tür offen ist...bei dem wetter hab ich aber kein bock auf kabelgefummel
Du bist ein Mann für A.T.U.
kitschi87
von kitschi87 » Fr 03.02.12 18:28
freeeak hat geschrieben:entweder die oben genannten kabel oder der stecker...
Ja, das Wetter ist im Moment auch noch mein Problem
Drum schmied ich erstmal meine Pläne vorm Laptop und Kamin bevor ich angreife!
Muss dann wohl auch mal die ganzen Kabel überprüfen....
