Autoradio austauschen
Verfasst: Di 10.01.12 17:20
von Quantico
Hallo Löwenfreunde.
ich möchte in meinen 207er mein bisheriges Alpine CDE-9882Ri iPod-Autoradio einbauen.
Zu diesem Thema gab es ja nun schon genügend Info's und einige Recherchen haben mich zu einem einigermassen Lösungsansatz gebracht.
Fakt ist, dass ich in Kauf nehmen muss, für den iPod-Genuss auf die Funktion des Bordcomputers zu verzichten, die Antenne müsste über einen
10 Euro Adapter anzuschliessen sein und das iPod-Kabel mit dem Docking-Stecker müsste über die Öffnung der Handschuhfachbeleuchtung in das
Handschuhfach zu legen sein.
Meine eigentliche Frage ist folgende: die Einzelstecker, die den Kabelbaum mit dem Autoradio verbinden, sind beim 207 zu einem Gesamtstecker
zusammengefügt, der in das Werksradio führt. Sind die Einzelstecker schadensfrei heraustrennbar oder bedarf es hier wiederum eines
Peugeotspezifischen Adapters?
Re: Autoradio austauschen
Verfasst: Di 10.01.12 18:26
von zaphod2
brauchst ein adapter von quadlock auf iso der trennt auch gleich den can-bus.
auf den BC mußt du garnicht verzichten, du benötigst nur endweder einen canbus adapter oder jedesmal dein radio um die uhr stellen zu können.
Verfasst: Mi 11.01.12 21:18
von Quantico
das bedeutet, sollte ich auf die Uhr verzichten können bzw. jedesmal das Werksradio zu Hilfe nehmen, dann sind die anderen Funktionen des BC trotzdem abrufbar?
Und als Quadlock Adapter reicht dann dieses 5 Euro Teil?
Verfasst: Do 12.01.12 05:44
von zaphod2
ja, wie benutzt du den sonst dein BC?
Verfasst: Fr 13.01.12 07:26
von Fraser
Ohne Can-Bus Adapter kann es zu großen Problemen führen,also nicht am falschen Ende sparen.
Verfasst: Fr 13.01.12 14:44
von zaphod2
sagt wer?
wenn der canbus abgekoppelt ist endstehen keine probleme.
Verfasst: Do 26.01.12 14:40
von Quantico
also, ich habe jetzt diesen Adapter bestellt: http://www.adaptershop.de/Radioadapter/ ... ::892.html
Bei den Funktionen des BC stand ich wohl ein wenig auf der Leitung... Ich werde dann mal berichten, wenn ich den Adapter da habe.
Noch ein anderes Thema am Rande: ich habe mein Fahrzeug noch einmal komplett beim Händler getauscht, von der 207 75 PS Variante zum 207 120 VTI,
eine Entscheidung, über die ich sehr froh bin. Mit 75 PS wirklich kaum Beschleunigung und hoher Spritverbrauch, mit dem 120 VTI eindeutig mehr Fahrspass
und Verbrauch o.k.
Verfasst: Do 26.01.12 15:13
von Mr. Mitchell
du kannst dir bei Peugeot ne originale Blende bestellen bei der dann neben dem Display zwei Knöpfchen zur Verstellung der Uhr verbaut sind
Verfasst: Do 26.01.12 17:35
von freeeak
wenn du pdc hast wird das auch nur noch optisch funktionieren und nimmer piepen...
Verfasst: Do 26.01.12 17:59
von zaphod2
den piepser kann man umprogrammieren lassen in die Com bei einigen modellen.
