Ladedruckregelung unplausibel ?
Verfasst: Sa 31.12.11 18:56
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen 206 1.6L HDi. (EZ: 04/2005 - KM: 128.000 - Typ: 3003/134 - FG-Nr.: VF32H9HZA44602154)
Vor einiger Zeit habe ich bei meiner Kiste einen ganz leichten Leistungsverlust und leicht erhöhten Verbrauch festgestellt. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Fehler wurden abgelegt:
P0299 Ladedruckregelung - Regelung unplausibel
P2408 Additiv-System fehlerhaft
Bei 120.000 wurde bei Peugeot der Partikelfilter getauscht und das Additiv aufgefüllt. Jetzt ist mir noch ein veruster Auspuff aufgefallen. Eine Kontrollleuchte ist nicht angegangen und es erscheint auch keine Meldung im Display. Mein Schrauber (freie Werkstatt) hat mal alle Schläuche und Kabel kontrolliert, aber nichts festgestellt. Bevor die Werkstatt auf Verdacht eines nach dem anderen tauscht oder ich beim 'Freundlichen' vorstellig werde, wollte ich hier mal horchen, ob jemand das Problem kennt oder einen Lösungsansatz hat.
Hossa und eine guten Rutsch
…der TJ
…der TJ
