el bandido
von el bandido » So 04.12.11 14:38
Guten Tag,
bin neu hier da ich mir letzten sonntag auch einen Peugeot 307SW 1,6HDI FAP 80KW gehohlt habe und jetzt probleme mit dem habe.
Der ging auf einmal nicht mehr über 3000 touren als hätte der ein Drezahlbegrenzer, dann nicht über 1000U/min und dann ging der aus und sprang auch nicht mehr an. Der ADAC meinte der motor bekommt kein sprit, es wäre die pumpe am tank oder die einspritzpumpe. oder der zieht falsch luft. vielleicht hat einer schon die erfahrung gemacht und kan mir weiterhelfen.Bei 113000km kann ja nix großartiges sein da ich gehört habe das die Motoren sehr standfest sind.
vielen dank im vorraus
el bandido
von el bandido » So 04.12.11 21:41
War grad in der Werkstatt, hab mein Auto draussen gefunden. Hab den Schlüssel reingesteckt und ist wieder gestartet. Jetzt steht nur noch "Anomalie im Abgassystem" und aus der Motorhaube kommt Rauch raus. Ist das der Partikelfilter? Oder muss von dem Additiv nachgefüllt werden? Wo sitzt der Additivbehälter und wie prüft man den Füllstand?
el bandido
von el bandido » Mo 05.12.11 11:10
War grad in der Werkstatt. Turboladerschaden.
EvoIX
- Postleitzahl: 35619
von EvoIX » Mo 05.12.11 19:39
das ist schlecht. Lass die gleich nach dem Partikelfilter sehen, nicht das er durch verbranntes öl schon komplett dicht ist.
el bandido
von el bandido » Mo 05.12.11 20:41
Werd ich machen
LLmarceLL307
von LLmarceLL307 » Mo 05.12.11 21:04
Bohr krass. haste den vorher schon was gehört von turbo oder etwas mit bekommen?
scheisse so etwas!!!!
el bandido
von el bandido » Di 06.12.11 07:21
Nix von dem gehört. aber hab einen originalen günstig neu aufgetrieben, der einbau lasse ich bei einem guten mechaniker in einer freien Werkstatt machen der es genauso wie bei Peugeot einbaut und dann hoffe ich das nix mehr kommt. Dann ist der fast komplett durchrepariert.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Di 06.12.11 08:14
Hast du den privat gekauft? Also den 307er?
