Elektronik prob.
Pug.306.Break
Postleitzahl: 02763
Elektronik prob.
Beitrag von Pug.306.Break » So 27.11.11 20:53
hab jetzt seit ner woche das problem, dass wenn ich los fahre (Kalt) das das Licht dunkler wird und das Radio ausgeht (Normale/Leise Lautstärke).
Zuerst fing es an, wenn ich den Motor angemacht hab, dass es komisch summt (also war vorher nich).
Heut is mir aufgefallen, wenn ich die Nebler anmache das da auch das Licht dunkler wird, das Radio ebenfalls neustartet und der Tacho kurz tanzt.
Kann mir da jemand helfen was das sein könnte?
Peugeot 306 Break (90PS)
Bj.:4/97
tommy1284
Postleitzahl: 12627
Re: Elektronik prob.
Beitrag von tommy1284 » So 27.11.11 21:05
könnte an einer defekten lichtmaschine liegen
Pug.306.Break
Postleitzahl: 02763
Beitrag von Pug.306.Break » Mo 28.11.11 19:31
Mh.. Ich hab kein plan^^
Hab mal gemessen, zeigt mir 14,4 V beim leerlauf an und 14,2 V wenn ich gas gebe..is das gut?
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mo 28.11.11 19:58
Ja ist ok, was hast für eine Spannung bei Zündung aus?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 28.11.11 21:05
check mal was für ne spannung an der batterie ankommt wenn du viele verbraucher an hast.
tippe da stark auf nen defekten regler bzw abgenudelte kohlestifte und dadurch zuviel widerstand oder ein defekt an der diodenplatte das nimmer alle 3 phasen vorhanden sind.
spannung beim starten und bei zündung aus wär auch schön zu wissen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pug.306.Break
Postleitzahl: 02763
Beitrag von Pug.306.Break » Mo 28.11.11 21:52
Kann es sein das es auch irgendwas mit der zv zutun hat?
Hab so ne nachgerüstete zv drin weil von der originalen der schlüssel putt war und bevor das los ging hatte ich die kurz draußen um zu wissen welche kabel für was sind (hab aber nix durchgeschnitten etc.) weil ich so ne car guard alarmanlage mir einbauen wollte..
Pug.306.Break
Postleitzahl: 02763
Beitrag von Pug.306.Break » Di 29.11.11 19:31
Also batterie hat 12,5 V bei motor aus.
Motor an mit klima, licht und nebler an zeigst mir 14,2 V an..
Bei zündung kann ich schlecht allein gucken was es mir anzeigt muss ich am we machen..
Das lustige is wenn ich im leerlauf beide fensterheber druck wirds licht dunkler und hört sich so an als würde irgendwas schwerer laufen
AdrianoNo1
Postleitzahl: 10711
Beitrag von AdrianoNo1 » Di 29.11.11 19:59
Pug.306.Break hat geschrieben: Das lustige is wenn ich im leerlauf beide fensterheber druck wirds licht dunkler und hört sich so an als würde irgendwas schwerer laufen
Das Gleiche ist bei mir auch, dann schwankt die Drehzahl auch ein bisschen (von 800 auf ~500 U/min).
Manchmal wird das Licht auch dunkler, wenn ich z.B. mit wenig Gas anfahre, ansonten ist es mir noch nie aufgefallen.
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
406Bruch
Postleitzahl: 26169
Beitrag von 406Bruch » Di 29.11.11 20:13
ähnliche Symptome, abgesehen von den Reaktionen mit dem Tacho, zeigt mein 19 Jahre altes Renault Cab auch, zum einen liegt es wohl an der schwächelnden Batterie, zum anderen weiß ich dass die Massepunkte etwas angesammelt sind. Ich denke mal das sind zwei Sachen, die du abklären solltest.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
Pug.306.Break
Postleitzahl: 02763
Beitrag von Pug.306.Break » Di 29.11.11 21:54
Danke schon mal :)
Kann erst am we nach schauen wenn donnerstag der werkstatt typi nix findet..
