Türkabelbäume Ph1/Ph2 kompatibel?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 23.11.11 21:41
da ich wohl demnächst neue Türverkleidungen brauche, habe ich mir gedacht, gleich auf die vom Facelift "aufzurüsten", da stellt sich aber die Frage ob die Kabelbäume steckerseitig genau gleich sind wie bei der Serie 1.
Weiss das jemand und/oder hat das sogar schon mal gemacht?
Das einzige Problem ist wohl der kombinierte Stecker für beide Fensterheber und die elektrischen Spiegel, die bei meinem ja noch alle einzeln sind.
PS: Mir ist gerade eingefallen, dass ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, dass die Befestigungen der Türverkleidungen zwischen den Serien anders ist!?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Türkabelbäume Ph1/Ph2 kompatibel?
Beitrag von 306Cab » Mi 23.11.11 22:38
Die Halter sind anders. Kabelbaum innerhalb der Tür passt soweit, nur das es Unterschiede bei den ZV-Steckern gab. Also wird man doch das eine oder andere Umlöten oder anpassen müssen...
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 26.11.11 00:09
Sind die Halter anpassbar oder passt das hinten und vorne nicht?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 26.11.11 02:56
Du musst dir an der vorderen Tür von den 3 Haltern 2 nachrüsten. Werden nur genietet.
Bei den hinteren Türen weiß ich es aus dem Kopf nicht mehr...
loewen-koenig
Beitrag von loewen-koenig » Sa 26.11.11 21:54
ich wollte mal türkabelbäume aus einem 99 an den innenraumkabelbaum vom 96 und da konnte ich von der fahrerseite aus das beifahrer fenster runter aber nicht wieder hochfahren oder hoch aber nicht runter wieß nicht mehr genau kann aber auch möglich sein das ein kabel kabutt war was ich aber nicht glaube wäre schön wenn du sagen würdest ob es bei dir geht ich habe dann erstmal wieder die richtigen kabelbäume eingebaut
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 28.11.11 18:21
Ich probiere es bei Gelegenheit mal :D
