Guten Tag,
ich besitze einen Peugeot 307, 1.6 Liter, 109 PS, Baujahr 2002, Dreitürer (falls letzteres von Relevanz ist).
Seit ungefähr einer Woche habe ich permanent Probleme mit meinem Getriebe (5-Gang).
Es fing genau vor einer Woche an. Der 5. Gang hat zunächst noch normal funktioniert, jedoch kam bei jedem Beschleunigungsvorgang der Schalthebel ein Stück zurück. Der Gang sprang jedoch nicht raus und auch sonst gab es keinerlei verdächtige Symptome, z.B. in Form von Laufgeräuschen.
Dennoch wollte ich den Fehler mal in meiner Vertragswerkstatt vorführen.
Bei der dann folgenden Probefahrt ging der 5. Gang überhaupt nicht mehr rein, während die anderen Gänge aber noch ganz normal funktionierten - daran hat sich im Prinzip bis heute auch nix geändert. Es kommt dabei vor, dass sich der Schalthebel gar nicht erst in die Stellung des 5. Ganges bewegen lässt, oder er lässt sich schon in die Stellung bewegen, beim Einkuppeln ist das dann aber wie Leerlauf.
Abgesehen davon kommt es seit dieser Woche ab und an auch vor, dass der Rückwärtsgang sich erst einlegen lässt, wenn man mit dem Auto ein paar Meter nach vorne gefahren ist und auch umgekehrt - sprich der erste Gang lässt sich beim rückwärts ausparken erst nach einer längeren Rückwärtsfahrt wieder einlegen.
Wie sind eurer Meinung nach vorstehende Symptome zu erklären?
Ich rechne schon damit, dass mein Getriebe überholt werden muss oder ich ein Austauschgetriebe brauche - was beides relativ teuer sein wird.
Weiß jemand, wo man sein bestehendes Getriebe günstig überholen lassen kann oder woher man kostengünstig ein gebrauchtes Austauschgetriebe bekommen könnte?
Vielleicht kann jemand, der genau wie ich aus Hessen kommt, ja sogar etwaige Locations nennen?!
Ich wäre für jeden Rat dankbar. Grüße
