Modul für elektrisch anklappbare Spigel?
Verfasst: So 30.10.11 18:38
von derkleinepug106
Hallo, nur mal ne kurze Info meine Frau hat nen 307 mit elektrischen Spiegel nun frage ich mich gibt es ein Modul oder Relais (derartiges) was ich zwischen schlaten kann damit die Spiegel anklappen beim abschließen?
Oder geht es einfach nicht?
Vielen Dank schonmal!
Re: Modul für elektrisch anklappbare Spigel?
Verfasst: So 30.10.11 20:15
von freeeak
Ob's was zum nachrüsten gibt weiß ich nicht aber serienmäßig ist das zu haben.könnte mir vorstellen das das nur ne Programmieraktion ist sofern die einklappfunktion verbaut ist.
Verfasst: So 30.10.11 20:22
von derkleinepug106
ja an sowas denke ich auch wie mit dem Tempomat, kann keiner etwas genaues sagen?
Verfasst: Mo 31.10.11 12:12
von CbrFighter
Hey, hab bei meinem 307 SW Anklappbare Spiegel hab mir das auch etwas genauer angeguckt.
Also erstmal müssen die E-Spiegel ein Anklappmotor haben, sieht man daran dass der E-Speigel zwei stecker hat, wenn das der fall ist muss das Steuergerät was in der Tür sitzt und die Fensterheber und die Spiegel steuert auch die dazu passenden buchsen haben.
Wenn die ganze Hardware vorhanden ist dann muss man das bei Peugeot im Steuergerät frei Schalten lassen.
