405grd
- Postleitzahl: 36179
von 405grd » So 30.10.11 14:54
Halloo
habe mir nen 106er der ersten phase gekauft:)
ich hatte das licht angehabt und wo ich weg fahren wollte ging nichts mehr.
also batterie aufgeladen und siehe da er spring immer noch nicht an.
er macht nix ,also angeschoben und er läuft
was kann das sein????
und wie baue ich die blinker beidseitig aus????
PEUGEOT FAHRER LEBEN LÄNGER
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » So 30.10.11 15:18
die blinker sind nur gesteckt, entweder von vorne oder von hinten (weiß grad nicht beim 106) mit was flachem rein (auf den lack achten!) und den blinker raushebeln.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 30.10.11 15:32
mess mal die batteriespannung beim starten. wenn die unter 10V fällt ist die batterie fällig.
sonst mal mim starterkabel das massekabel überbrücken (also batteriemasse zb an motor)
wenn das noch nicht klappt dann den pluspol mit dem generatorpluspol verbinden (da wo das dickste kabel rangeht bist richtig)
irgendwo da sollte der fehler liegen wenn er nachm anschieben läuft.
oder der starter hat was.
Du bist ein Mann für A.T.U.
