Andy_s_lj
- Postleitzahl: 66450
von Andy_s_lj » Mo 24.10.11 20:33
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder Streß mit dem 807 2,0 HDI
Meine beiden Rückfahrleuchten gehen nicht mehr, und zwar beide gleichzeitig und die Parksensoren hinten gehen nicht mehr. Ich habe die Birnen kontrolliert und die (mir bekannten) Sicherungen (im Handschuhfach rechts und im Motrorraum wenn man vor dem Auto steht links). Weiter Plätze mich Sicherungen sind mir nicht bekannt.
Meine Vermutung ist nun das der Rückfahrschalter defekt ist. Wenn der kein Signal mehr gibt, dann gehen logischer Weise die Lampen nicht an und (das vermute ich mal) auch die Sensoren nicht.
Wer kann mir denn sagen wo ich diesen Schalter finde bzw fals es noch einen Ort mit Sicherungen gibt, wo ich den finde.
PS. Wenn denn die Sensoren ma wieder gehen, weis jemand wie man die lauter macht? Als die noch gingen waren die dann immer so leise!
Gruß Andy
Eine Elle für alle Fälle!
807 2,0 HDI
Suzuki LJ80 Bj 1981
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Mo 24.10.11 21:17
Meistens ist schon der Rückfahrlampenschalter defekt.
Der ist von vorne auf dem oberen Teil des Getriebes angebracht.
2-Poliger Stecker. Kannst auch mal den Stecker überbrücken:
Zündung ein, mit einer kleinen Büroklammer die beiden Pins des Schalters überbrücken.
Wenn dann die Lampen brennen, ist es der Schalter.
Aufpassen, dass die Klammer nicht mit Masse in Verbindung kommt.
Andy_s_lj
von Andy_s_lj » Di 25.10.11 09:17
Klasse, das werde ich gleich mal ausprobieren!
Einen anderen Platz (als die von mir beschriebenen) am Auto an dem noch Sicherungen untergebracht ist gibt es nicht?
Gruß und Danke, Andy
807 2,0 HDI
Suzuki LJ80 Bj 1981
