Antriebswellen
forrest
Postleitzahl: 59514
Antriebswellen
Beitrag von forrest » Do 22.09.11 22:32
welche Unterschiede gibt es bei den Antriebswellen 405, Serie 1. Habe einen MI16 von Baujahr 90 (ohne ABS) wo die linke Antriebswelle defekt ist und daher suche ich eine gebraucht. Daher die Frage nach den Unterschieden.
André
Citroen Visa GTi - Peugeot 405 MI 16
405break4x4
Re: Antriebswellen
Beitrag von 405break4x4 » Fr 23.09.11 09:09
Hallo Forrest
Bei den Antriebswellen gibt es im großen und ganzen keine unterschiede von 1,4l bis 2,0l 16V Benziner. Außer mit oder ohne ABS, und bei den X4 modellen (allrad) is in dem punkt fast alles anders. :zwinker:
PEJOT
Re: Antriebswellen
Beitrag von PEJOT » Fr 23.09.11 10:44
Lt. Peugeot hat der Mi16 spezielle Gelenkwellen, man spricht von einem Hochleistungs-Antrieb. Weiterin ist der Mi16 ohne ABS bei Peugeot unbekannt.
Jürgen
405break4x4
Re: Antriebswellen
Beitrag von 405break4x4 » Fr 23.09.11 11:13
@rs4rot
Beim T16 wurden stärkere wellen und gelenke verbaut! Allerdings gab´s den T16 nur mit allrad. Bei den normalen Modellen bis zum MI16 wurden die selben stärken, längen und gelenke verwendet wie bei nem 1,4l. Da gab´s wie gesagt nur den unter schied ob in dem fahrzeug schon ABS verbaut wahr oder nicht. Tehoretisch könnte man sogar, mit ein paar hangriffen ne welle von nem X4 modell nehmen und diese für nen Frontsau umbauen, wenn das äußere gelenk betroffen ist. :floet:
Re: Antriebswellen
Beitrag von Kris » Fr 23.09.11 11:16
möglich, dass der MI16 bereits eines der späteren "stabileren" differentiale hatte, die im vergleich zu den norm-BE-getrieben einen kürzer bauenden linken a-wellen-stumpf erfordern. MI16 ohne ABS wäre mir auch neu, selbst der BX 16V hatte immer ABS.
1.4er-wellen (gabs überhaupt 1.4er motoren im 405 ?!) sind wahrscheinlich eher nicht kompatibel, es sei denn die TUs im 405 hätten bereits BE-getriebe gehabt.
PEJOT
Re: Antriebswellen
Beitrag von PEJOT » Fr 23.09.11 11:22
Kris hat geschrieben:möglich, dass der MI16 bereits eines der späteren "stabileren" differentiale hatte, die im vergleich zu den norm-BE-getrieben einen kürzer bauenden linken a-wellen-stumpf erfordern. MI16 ohne ABS wäre mir auch neu, selbst der BX 16V hatte immer ABS.
Ja, TU3 hat es im 405 gegeben, aber natürlich mit dem MA-Getriebe. Da kann man wohl kaum von Kompatibilität
sprechen.
405break4x4
Re: Antriebswellen
Beitrag von 405break4x4 » Fr 23.09.11 11:33
Gut möglich! Da ich mich mit den 1,4l Kubickfusseln :cool: nie richtig beschäftigt habe....... :gruebel:
forrest
Postleitzahl: 59514
Re: Antriebswellen
Beitrag von forrest » Fr 23.09.11 12:21
Danke für die Antworten. ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster legen - doch der Mi 16 hat keine ABS! Liegt wohl daran das er aus der Schweiz stammt??? Wo ist den das ABS im 405 verbaut?
Zur Antriebswelle zurück: kann eine aus dem Bj 1992 bekommen, daher die Frage.
André
PEJOT
Re: Antriebswellen
Beitrag von PEJOT » Fr 23.09.11 12:50
Baujahr 1992 ist noch Serie 1, also passt die Welle.
Gib doch mal die Fahrzeug-Ident-Nummer bekannt, dann wissen wir alle worüber wir sprechen.
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Re: Antriebswellen
Beitrag von D.B.205 » Fr 23.09.11 18:38
Baujahr ist beim 405 nicht so wichtig. Es gab bei Modellen mit BE Getriebe immer die gleiche Antriebswellenlänge.
Allerdings gibt es verschieden verzahnte Gelenke, du bräuchtest eigentlich eine Welle von einem 1.9er DKZ, Mi16, 1.8/1.9TurboDiesel, oder 2.0.
Es paßt auch eine 1.6er,... Welle, aber in Einzelteilen, wenn man z.B. nur das äußere Gelnk wechseln möchte, kann es Unterschiede geben.
Ansonsten unterscheidet man noch wegen dem ABS:
* Ohne Zahnkranz
* 29 Zähne
* 43 Zähne
* 90 Zähne
Dein Mi16 hat KEIN ABS, das würde sonst vorn hinter dem rechten Scheinwerfer sitzen. Kannst aber aus Gründen der Verfügbarkeit auch eine ABS Welle verbauen, das macht dem Auto nichts.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
