Lenkung fest
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Lenkung fest
Beitrag von vurgunx » Mi 21.09.11 22:00
hallo zusammen
mein pug 607 2,2 hdi hatte heute problem auf einmal wurde der Lenkung sehr sehr schwer gänglich,ich auf seite angehalten haube auf ,ich roch so gummigeruch die lenkung war so fest das man nicht bewegen konnnte,meine frage was für ein gummigeruch war das?Also nach langem überlegen habe ich klima aus gemacht siehe da lenkung wieder frei sitzt vielleicht klima fest?hoffe dass ich detaliert erklärt habe,meine konkrete fragen sind was für welche gummigeruch und warum wird der Lenkung frei wenn ich klima abstelle.?Kann ich vielleicht klima ausser kraft setzen?
Sonntagsfahrer
Re: Lenkung fest
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mi 21.09.11 23:21
Spontane idee währe das sich die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sich verabschiedet, die ist gummigefedert. Wenn der klimakompressor zusätzlich leistung zieht das diese durchrutscht.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Lenkung fest
Beitrag von freeeak » Do 22.09.11 12:45
Ging zufällig auch die batteriekontrolle an? Denke auch das die Riemenscheibe n ganz heisser Kandidat ist-wobei das auch geräusche machen müsste.
Stell doch mal alles elektrische was du im Auto finden kannst an(Heckscheibenheizung und Fernlicht nich vergessen) klima an und dann schau mal was vorne der Riemen macht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Lenkung fest
Beitrag von vurgunx » Do 22.09.11 20:08
wenn ich nur klima anmache geht das riemen langsamer und kommt so ein gummi geruch,also er dreht langsamer wenn der riemenscheibe wäre müsste der geräusche machen ausserdem der riemenscheibe ist 1 jahr alt und grademal 15000 km gelaufen,
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Re: Lenkung fest
Beitrag von Gentry_Ba » Do 22.09.11 20:29
wenns die riemenscheibe wäre, kann der riemen natürlich trotzdem langsamer laufen!
...finesse française...
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Lenkung fest
Beitrag von vurgunx » Do 22.09.11 21:05
hmmm kann denn so ein riemenscheibe so schnell kaputt gehen?noch eine frage weiss vielleicht einer originalersatzteilnummer oder die maße vom riemenscheibe,habe bei ebay geguckt sind verschiedene sorten für 2,2 ,vielleicht kann mir einer dabei helfen den richtigen zufinden.
Also ihr meint es ist die riemenscheibe,obwohl er keine geräusche hat, ich habe ohne klimaanlage mit dem lenkung kein problem zum fahren ,würde es trotztdem stören weiter zufahren,ist es gefährlich?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Lenkung fest
Beitrag von freeeak » Fr 23.09.11 12:21
Wenn die Scheibe erst n Jahr alt ist geh zum Händler und mach von der Garantie Gebrauch.
Klar isses gefährlich so weiter zu fahren.irgendwann bewegt sich der Riemen auch ohne Klima nimmer und dann hast wieder ne schwere Lenkung.und das könnte auch während nem Ausweichmanöver passieren.
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Lenkung fest
Beitrag von vurgunx » Fr 23.09.11 15:37
hat jemand vielleich die ersatzteilnummer von der scheibe oder daten wie dicke ,durchmesser usw,damit ich bei ebay das bestellen kann ,hab bei ebay geguckt gibts verschiedene durchmesser obwohl ich schlüssel nummer gebe kommen verschiedene ausführungen die angeblich für das auto bestimmt ist
vurgunx
Postleitzahl: 50735
Re: Lenkung fest
Beitrag von vurgunx » Di 27.09.11 02:14
also es war nicht die riemenscheibe es ist klimakompressor der ist kaputt.jetzt meine frage kennt einer von euch die original nummer
PEJOT
Re: Lenkung fest
Beitrag von PEJOT » Di 27.09.11 09:06
Ja natürlich kenne ich die Original-Nummer, aber ohne Fahrzeug-Ident-Nummer [VF3...........] kann diese nicht bekannt gegeben werden.
Jürgen
