																			 sd2107sd
								von sd2107sd » Mo 12.09.11 18:12
			hi ich will das steuergerät aus meinem peu ausbauen da die wfs nicht mehr geht nur ich bekomme das steuergerät nicht aus diesem Plastikgehäuse das hinter der batterie angeschraubt ist
kann mir da jemand helfen ind dem er mir sagt wie es geht
								306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 12.09.11 18:33
			Die meisten sind von oben mit dem Schlitten reingeschoben. Also gleichmäßig nach oben raus ziehen.
Aber ich meine bei den offenen Batteriekästen ist es mit 2 8er Schrauben verschraubt. Musst mal auf der Rückseite gucken
																			 sd2107sd
								von sd2107sd » Mo 12.09.11 18:36
			das steuergerät liegt in einer plastikabdeckund diese ist oben kleiner als das steuergerät das heist raus ziehen gehn nach meinem wissen nicht
																			 sd2107sd
								von sd2107sd » Di 13.09.11 06:54
			Hat jemand ne idee oder weis das es anderst verbaut war
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Di 13.09.11 07:19
			Ist der Stecker schon ab?
									Liberté, Egalité, Accélérer!!
																			 sd2107sd
								von sd2107sd » Di 13.09.11 09:45
			Der breite ist ab der oben drauf
