Zylinder-Kopf TU1M
Verfasst: Fr 09.09.11 10:30
von Oscar 2
Hallo in die Runde,
würde gerne wissen ob alle Zylinderköpfe bei den TU1M-Motoren gleich sind. Also austauschbar?
Ist von aussen schlecht zu erkennen.
Dann kann ich einen Ersatzkopf überholen und dann auf den eingebauten Motor bauen.
Danke für Tips.
Chris
Re: Zylinder-Kopf TU1M
Verfasst: Fr 09.09.11 12:54
von mrx0001
sollte nicht das problem sein ich kenne nur bei den tu3 motoren die problematik das die neueren köpfe mit multipoint andere ansaugwege haben.
beim tu1 könnte ich mir sogar vorstellen das es den nur mit mono gibt das weiss ich aber nicht genau mit etwas glück kannste auch nen tu3 kopf nehmen bin mir da nur nicht sicher wegen der verdichtung.
Verfasst: Fr 09.09.11 19:56
von andreasxsi
So lange du Monopointköpfe nimmst kannst du den 1.1er, wie auch den 1.4er nehmen.
Verdichtungstechnisch macht das nix aus, da es die selben Köpfe sind.
Verfasst: Fr 09.09.11 20:09
von mrx0001
naja bis auf die tatsache das der 1,4l grössere ventiele haben kann und die nockenwelle vielleicht auch ganz interessant ist für den 1,1l
wenn man sparsam fahren will kommt man beim 1,4l mit der nockenwelle von nem tu3 aussem 306 sehr gut wech gibt im unteren drehzahlbereich bissel mehr power und die kiste schluckt mal eben 1-2 l weniger
![lach.gif :lach:](./images/smilies/2006_lach.gif)
Verfasst: Sa 10.09.11 11:47
von Oscar 2
Na das scheint sich ja dann zu lohnen einen TU3-Kopf zu besorgen...
Hab nur keinen.
Schaue mal den Marktplatz durch, oder fühlt sich hier jemand angesprochen?
Thanx
Chris
Verfasst: Sa 10.09.11 18:09
von mrx0001
ich hätte zwar noch was liegen aber ich kann da beim zustand nicht viel auskunft geben unter andern einen tu1 kopf den ich auch abgeben würde.
wenn du willst kann ich mal schauen was damit ist da müsste ich mal kontrollieren ob der noch gerade ist. zustand von der nockenwelle müsste ich auch schauen aber an deiner stelle würde ich nach ner 1,4l welle schauen.
sonst musst du mal die suche bemühen nach posts von mariob der hat seinen 1.1l etwas wilder frisiert und hat da auch schon sehr viele sachen ausprobiert.
