RT3 Video freischalten + 9" Kopfstützen TFT+DVBT pics inside
Verfasst: Do 08.09.11 10:14
Seit Wochen suche ich ein kleines "How to" z.T Video Eingang freischalten + Kopfstützen TFT´s + DVBT im Handschuhfach. Leider nur mit mäßigem erfolg. Deshalb werd ich hier alles Dokumentieren.
Das Vorhaben:
1. Freischaltung des RT3 TFT mit dem Freischaltmodul 1280 von Dietz
2. Einbau eines DVBT Reciver im Handschuhfach mit 12 Volt Anschluss
3. Einbau 2er Kopfstützen TFT´s im Fond mit Strom
Die Idee:
1. Klar erstmal will ich den Kanal des RT3 Freihaben auch bei Fahrt. Dazu habe ich mir das Freischaltmodul 1280 von Dietz bestellt. Durch einen Fehlkauf habe ich noch das Kabelset 1284 für Peugoet 407 dabei beides wird hinter das RT3 eingebaut.
2. Ich habe mir vor Monaten einen DvBT Tuner in der Bucht geschossen. NIcht das "SupermegaWOWhaumiraufsmaul" teil aber SD CARD fach und miniUSB anschluss. Dieses soll jetzt in´s Handschufach. Wie ihr ja wisst fehlt es leider an 12V (und die idee es über die Beleuchtung zu machen ist eher
) Deshalb möchte ich (da nicht Raucher) den Zigianzünder ins Handschuhfach verlegen. (Teile bestellt)
3. Kopfstützen Monitore 9" inklu DVD sind auch bestellt angaben zum Verkäufer und Preis folgen wenn ich die Dinger dahabe das zählt auch für alle anderen Komponenten. Ziel ist es hier ebenfalls die kabel so zuverstecken das man sie nicht sieht. Zum Anschluss: Die beste lösung ist natürlich eine direkte Verbindung zur Batterie herzustellen. Ist aber mit Bohren oder häßlicher aussen verlegung verbunden also NEIN! Ich möchte auch hier an den ZIGI anzünder hinten gehen. Bevor jetzt einer ausflippt und bekauptet viel zuhohe belastung WEITERLESEN! Der Vordere und der Hintere sind beide mit einer 20A KFZ-Flachstecksicherungen gesichert (hier kommt noch die beleuchtung des Handschuhfach dazu)
Strom:
20A Sicherung bei 12 V board netz sind ( 20A*12V= 240Watt max. Belastung /2 da 2 Anzünder 120Watt max pro Anzünder) Da die einschalt spannung eines TFT nicht über 10A drübergehn kann (Einzelsicherung am TFT 10A) SAFE!
Die Leistung eines TFT leigt bei 10W *2 sind 20 Watt bleiben also noch 100Watt reserve ;-)
Die Leistung des DVBT Tuners ist mit 5Watt auch kein problem.
Für die TFT´s möchte ich einen "NULL Schalter" einbaun um den Strom 100% zuunterbrechen. Dieser soll neben den ZIGI stecker im Fond.
Soweit die Theorie. Ich werde die Schritte mit Fotos dokumentieren. Alle Teile sind bestelllt (Stand 08.09.11) wenn ich sie da hab gehts weiter.
STIMS
Das Vorhaben:
Die Idee:
Strom:
STIMS
