das problem:
fehlerauslesen bei peugeot ergab fehler gemischaufbereitung bank 1-4, keine leistung vorhanden
was wurde gemacht:
motor zerlegt und neu aufgebaut da der alte block hin war, getauscht wurde also nur der block, kopf ist der gleiche wie vorher, neu dichtungen überall, neue nachkat sonde, neue zündleiste da die alte laut vorbesitzer kaputt war.
ob der kat was hat weiss ich nicht weil der auspuff ein komplettes stück ist das aus vielen geschweißt wurde.
nach dem umbau läuft alles wunderbar ausser man will fahren, da zieht der s16 keine wurst vom teller und geht im stand ab und zu aus wenn man mit dem gas spielt.
will nicht unbedingt den auspuff zersägen wenns nicht sein muss aber wenn es wirklich der kat sein sollte gehts nicht anders. hatte vielleicht auch an die vorkat sonde gedacht oder an die einspritzdüsen/leiste oder neue software aber alles auf einmal geht finanziell nicht im moment da motoraufbau auch nicht für umme ist
könnt voll heulen
