kein sound mehr
peug_driver
Postleitzahl: 5580
kein sound mehr
Beitrag von peug_driver » Sa 03.09.11 00:13
hallo leute,
habe ein riesen problem mit dem sound im auto, undzwar das ich keinen hab
naja vor ein paar tagen fuhr ich in die arbeit, ton ging, hab mein auto umstellen müssen weil ein lieferant nicht vorbei kamm, ging er auch noch, aber als ich dan heimfahren wollte, kamm dan auf einmal nichts mehr, kein ton kein murx. es ist ein pioneer radio drinen, und habe noch ein anderes, damit das thema das radio kaput ist ausgeschlossen.
ging zum händler, da ich nicht wusste wo die sicherungen sind, wurde mir gezeigt und kontoliert. sind auch alle ok!
dan wurde noch der verstärker "ausgemessen" (was ich jetzt bezweifel) und die meinten das der verstärker am ****** sei.
hab mir dan einen gebrauchten geholt. der verkaufer versicherte mir zu 100% das er einwandfrei lief.
und jetzt bin ich am verzweifeln, da ich nicht mehr weis wo der fehler sein könnte. und mein auto auf gutglück zum händler hinstellen und schauen was die sagen und kassieren das will ich nicht.
könnt ihr mir vl weiterhelfen? oder hatte jemand schon so ein problem?
MfG
und danke im vorraus
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: kein sound mehr
Beitrag von freeeak » Sa 03.09.11 09:39
was geht jetzt genau nicht und was wurde bereits erneuert?
radio leuchtet oder ist der tot?
wie sind die boxen angeklemmt?also alles nur übern verstärker oder teilweise übers radio?
wie wurden die sicherungen geprüft?nur optisch oder durchgemessen?
hinten am radio sollte auch noch ne sicherung sein.
im motorraum wird ne dicke sicherung für den verstärker sein
am verstärker selber sind auch noch (2??)sicherungen
Du bist ein Mann für A.T.U.
peug_driver
Postleitzahl: 5580
Re: kein sound mehr
Beitrag von peug_driver » Sa 03.09.11 11:54
radio geht, die sicherung am radio ist auch ok! sicherungen wurden zuerst nur optisch und dan ausgemmessen!
die boxen sind alle überm verstärker.
wo ist die sicherung im motorraum fürn verstärker?
und am JBL verstärker sind keine sicherungen! oder wo sollen sie sein?
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: kein sound mehr
Beitrag von freeeak » Sa 03.09.11 13:23
naja sofern der verstärker später eingebaut wurde ist sicher ne dicke plusleitung vom pluspol der batterie zum verstärker gezogen worden.
in dieser leitung muss ne sicherung sitzen (wahrscheinlich in batterienähe)
wenn das serienmäßig ist wird da nix sein.
dann würd ich prüfen ob spannung am verstärker ankommt->wenn spannung ankommt aber nix rauskommt dann wird wohl wirklich der verstärker defekt sein oder es befindet sich im inneren noch ne sicherung.
andere möglichkeit wäre noch die signalleitung vom radio zum verstärker.
wenn keine spannung ankommt kann man den fehler ja eingrenzen wenn man mal extern plus und/oder masse draufgibt.
peug_driver
Postleitzahl: 5580
Re: kein sound mehr
Beitrag von peug_driver » Sa 03.09.11 15:16
nein ich hab keinen extra verstärker, nur der originalen JBL!
also es geht keine extra leitung, alles original!
es sind schon plus und masse kabel drinen vom vorbesitzer, aber da hab ich nix drauf.
womit kann ich die spannung prüfen?
also strom kommt an aber die boxen bekommen ja kein strom sondern andere, also watt oder ka!
ich hab ne normale prüflampe zhause, und auf einen von den kabeln die im verstärker kommen ist auch strom drauf aber sonst nirgens.
wo verlaufen die leitungen vom radio zum verstärker?
Pug_87
Standspurheizer
Re: kein sound mehr
Beitrag von Pug_87 » Sa 03.09.11 20:10
Hast du auch geschaut, dass der weiße und der rote Stecker an der JBL Endstufe richtig sitzen?
peug_driver
Postleitzahl: 5580
Re: kein sound mehr
Beitrag von peug_driver » Sa 03.09.11 20:54
jap! das war ja bis zuletzt normal drinen! erst beim ausziehen und kontrolieren von der jbl endstufe hab ich sie abgeschlossen!
aber ich glaube die kann man nicht vertauschen da sie nicht gertauscht geschteckt passen!
Pug_87
Standspurheizer
Re: kein sound mehr
Beitrag von Pug_87 » Sa 03.09.11 20:58
Ist schon richtig. Die kann man untereinander nicht tauschen.
Vielleicht ist deine Interne Endstufe an deinem Radio abgeschaltet.
Mein Radio hat diese Funktion zumindest.
Mal in den Einstellungen des Radios gespielt?
peug_driver
Postleitzahl: 5580
Re: kein sound mehr
Beitrag von peug_driver » Sa 03.09.11 21:25
hab ich auch! und bis zu dem zeitpunkt wo sie nicht ging, hab ich nichts an den einstellungen geändert! somit kann es nicht sein!
