driver306XT
- Postleitzahl: 12105
von driver306XT » Mi 31.08.11 18:17
Hallo Peugeot Freunde,
heute hatte ich das Problem das der Kühlerlüfter nicht eingeschaltet ist obwohl die Kühlwassertemperatur ca.110-115 grad betrug. Dann habe ich langsam versucht den Kühlerschraubdeckel zu öffnen und das heisse Kühlerwasser kam herausgespritzt. Das gleiche ist mir schon mal passiert vor 2 Monaten. Damals habe ich aber ein neues Thermostat eingebauen lassen und der Kühlerlüfter hat dann bei 110 angefangen zu funktionieren es schien alles Ok zu sein. Den Thermoschalter hatte ich auch besorgt aber nicht eingebaut da die werkstatt Probleme hatte den Standort des Thermoschalter zu finden?? Ich bin für alle Hilfen und Tipps sehr dankbar . mfg driver306XT
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 31.08.11 18:47
Erstmal solltest du die Werkstatt wechseln
Sind alle Schläuche vom Kühlsystem gleichmäßig warm/heiss?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
driver306XT
von driver306XT » Do 01.09.11 09:03
Hallo Gentsai schön das du dich meldest. Leider verstehe ich nur bisschen von Autos, aber ich kann sagen das die Wasserschläuche sehr heiss werden und man Sie nicht lange mit der bloßen Hand umfassen kann. Ich finde das der Kühlerlüfter anspringen müsste bei der von mir angegebenen Temperatur von 110 oder noch früher aber tut er nicht. Gestern Nacht auf dem Weg zur Arbeit ging es wieder los Kühlwassertemperatur zu hoch der Lüfter springt einfach nicht an. Dann heute morgen nach Feierabend gleiche Problem, bin Shell Tankstelle rangefahren und hab den Kühlerdeckel vorsichtig geöffnet das gekochte Kühlerwasser kam herausgespritzt. Wahrend dieser Zeit hab ich auch bemerkt das die Heizung nicht warm wurde es kam nur kalte Luft aus dem Gebläse. Wo ich dann die Entlüftungsschrauben am Thermostat und weiter am Rand des Motors auf gemacht und den Kühler mit Wasser voll gemacht hab wurde die Heizung wieder warm ? Ich hoffe du sags jetzt nicht das meine Zylinderkopfdichtung defekt ist das wär nämlich für mich das Ende mit dem 306er.Ich hab ja noch den neuen Thermoschalter den ich eigentlich auch wechseln wollte! vielleicht liegt es daran?
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Do 01.09.11 09:16
hi!
ganz wichtig ist schonmal, den deckel auf KEINEN fall zu öffnen, wenn das ding so heiss ist?! warum auch?
schneller abkühlen wird er dadurch auch nicht.
ich würde erstmal den thermoschalter wechseln, dann den kreislauf des lüfters prüfen (elektrische leitungen, sicherung, etc...)
grüsse,
matthias
...finesse française...
White_Lightning
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 47169
von White_Lightning » Do 01.09.11 12:02
Der Thermoschalter kann ja nur da verbaut sein, wo er direkten Kontakt mit dem Kühlwasser hat. Also entweder am Thermostatgehäuse oder am Kühler. Ich schätze mal unten am Kühler, eher seitlich. Ist eigentlich der Standardeinbauort. Du brauchst aber auch nur der Verkabelung des Lüfters folgen. Da wo sie endet ist der Thermoschalter... :o)
Wenn er ständig zu heiss wird, solltest Du 1.) die ganze Kühlwasserschose mal gründlich spülen. Oder Bar´s Speedflush reinkippen und nach Gebrauchsanweisung vorgehen. 2.) das Auto warmfahren, dann Haube auf den Kühlerschlauch oben anfassen, dann den Gaszug benutzen und die Drehzahl erhöhen, wenn Du fühlst, daß der Schlauch beim Gasgeben dicker wird, ist das schonmal ein gutes Zeichen dafür, daß die WaPu noch funzt.
Wenn er nach dem Reinigen (Auch mal den Kühler von aussen mit nem Dampfstrahler reinigen) wieder heiss wird, lass die ZKD prüfen. Die himmelts ganz gerne mal wenn er zu heiss wird.
Lerne leiden ohne zu klagen.
J.W. von Goethe
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Do 01.09.11 16:48
das mit der zkd kann er einfach feststellen in dem er den kűhlwasserbehälter aufmacht bevor er den motor startet. kommen kleine bläschen durhaft nach oben im wasser is es im normalfall die zylinderkopfdichtung, mit ner feinen nase kann man sogar die abgas riechen. das nächste ganz einfach das thermostat, einfach ausbaun und schaun ob es sich von hand öffenen oder schließen lässt. wasserpumpe ebenfalls evtl ausbaun und durchmessen.
