schnarchhahn
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 47559
von schnarchhahn » Mi 31.08.11 00:51
Hallo an alle,
bin ganz neu hier und versuche mal mein Glück.
Ich habe ein Elekronik Problem bei meinem 407 SW 2.0 HDI, das nur bei feuchtem Wetter auftritt.
Wenn ich den Blinker nach Links stelle, zeigt mir der Bordcomputer an das meine Bremsleuchte hinten links defekt ist.
Wenn ich bremse, zeigt mir der Bordcomputer an das meine Blinkleuchte hinten links defekt ist.
Fakt ist, beide Leuchten sind einwandfrei. Es würde mich auch nicht weiter stören wenn nicht bei der Meldung jedesmal dieser doofe Piepton kommen würde.
Weiß zufällig jemand woran das liegen könnte?
Danke schon mal im voraus für die Mühe.
Gruß Peter
stihlmen
von stihlmen » Mi 31.08.11 08:43
hat dein Fz. eine AHK
dann würde ich da als erstes anfangen.
Ansonsten mal die Platine der Rücklichter ausbauen,die Kontakte reinigen,
die Vorspannung der Kontakte erhöhen und schauen das die Leuchtmittel auch richtig sind.
Gruß Jürgen
Konga
- Zufrühabschnaller
von Konga » Mi 31.08.11 08:45
Wasser/Feuchtigkeit im Lampengehaeuse?
schnarchhahn
- STVO-Fan
von schnarchhahn » Mi 31.08.11 10:41
Ich habe keine Anhängerkupplung und Wasser ist auch nicht in der Lampe.
stihlmen
von stihlmen » Mi 31.08.11 16:13
schnarchhahn hat geschrieben:Ich habe keine Anhängerkupplung und Wasser ist auch nicht in der Lampe.
Danke für die freundliche Hilfe ,sagt man.
Geh zu deinem Händler,der wird dir helfen
schnarchhahn
- STVO-Fan
von schnarchhahn » Mi 31.08.11 19:02
Sorry, die Antwort war nicht böse gemeint, tut mir leid wenn das so rübergekommen ist. Natürlich danke ich euch für die Hilfe. Die Antwort war rein informativ gemeint, in der Hoffnung das euch vielleicht noch ein Grund einfällt woran es liegen könnte.
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 31.08.11 21:58
bau mal die rückleuchten hinten links auseinander.
ich denke auch das sich da die platine mehr oder weniger verabschiedet.
Du bist ein Mann für A.T.U.
schnarchhahn
- STVO-Fan
von schnarchhahn » Mi 31.08.11 22:13
OK, ich danke allen die geantwortet haben
lumpi2010
- Postleitzahl: 4660
- Land: Oesterreich
von lumpi2010 » Di 18.10.11 08:57
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem, es war ein Massefehler.
Ich habe bei meiner Bremsleuchte am Massestrang im Scheinwerfer ein Kabel angelötet und direkt mit der Karosserie verbunden.
Mfg
