tapi
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 04626
von tapi » Di 09.08.11 20:03
Hallo, ich komme mit dem Radio in meinem eben erst gekauften Peugeot 207, Bj.11/10 überhaupt nicht klar.
Höre ich einen Sender fängt der Suchlauf an und sucht einen neuen Sender. Ich dachte es liegt am RDS. Wird das Auto abgestellt, also die Stromzufuhr fürs Radio unterbrochen und man nimmt es wieder in Betrieb, dann kommt das Symbol RDS wieder und der eben eingestellte Sender verschwindet wieder durch den Suchlauf. Ein anderer Sender stellt sich ein, den ich aber nicht angewählt habe. Kann man das RDS dauerhaft abstellen? Dann blinken noch ein paar Symbole PDY oder PYD, was weis ich! Was haben diese zu sagen? Das Radio finde es irgendwie Schei....... .
Gruß tapi
ml1205
- Postleitzahl: 30926
von ml1205 » Mi 21.09.11 23:23
1. Ab und zu ist es hilfreich, die Bedienungsanleitung zu lesen! ;-) Du scheinst diverse Zusatzfunktionen eingeschaltet zu haben. Etwa AF(Alternative Frequency), PTY(damit kann man Programmarten vorwählen und das Radio schaltet auf einen entsprechenden Sender um, der in dem Moment eine entsprechenden Sendung überträgt, z.b. popmusik, nachrichten, etc.) Kannst du alles ie den Untermenüs des Radios an und abschalten.
Rd4-Anleitung ist hinter der Rt3-Anleitung im Boardbuch
ollboll
- Postleitzahl: 38100
von ollboll » Mi 18.04.12 23:45
Ich habe gerade eine kleine Anleitung zum Radio im RD4 geschrieben, guckst du:
www.olavherbst.de/RD4.html
Du solltest
1. deinen Lieblingssender bei gutem Empfang durch Gedrückthalten einer der 6 Stationstasten auf diese legen.
2. RDS aktiveren, damit bei Empfangsverlust/schlechtem Empfang eine Alternativfreq. mit nicht unbedingt selbem Programm gesucht wird
3. zusätzlich REG(ion) aktivieren, damit eine Alternativfrequenz verwendet wird, auf der /dasselbe/ (Regional-)Programm gesendet wird.
PTY kannst du vergessen.
