uljoschloessi
- Postleitzahl: 53894
von uljoschloessi » Di 09.08.11 08:14
An meinem 306 cab. blinkt ab und an die Airbaglampe, manchmal dauerleuchtet auch nur die Seitenairbaglampe auf.Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen: permanenter Fehler Gurtstraffer rechts.
Unter dem Sitz finde ich aber nur 2 Stecker.Wo sitzt der Gurtstrafferstecker.Ich dachte ,ich versuch es mal mit verlöten.
Jemand eine andere Idee ? Der Fehler tritt nur sporadisch auf.Ich weiß halt nicht,ob die Airbags dann auch ohne Funktion sind,oder ob nur die Lampe aufleuchtet,obwohl die Airbags / Gurtstraffer eigentlich funktionieren würden
Vielen Dank
Uljo
Keck_der_Fuchs
von Keck_der_Fuchs » Di 09.08.11 10:30
Das sind höchstwarscheinlich die Stecker, das hatte ich bei meinem auch schon. Die sind so empfindlich, da reichts, wenn ne Flasche unter den Sitz rollt, das es bereits blinken kann...
Ich würde das aber lieber von ner Vertragswerkstatt machen lassen.
Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Di 09.08.11 17:46
Sers,
laß das löten. Gibt nur kabelbrüche.
Mfg Martin
slash008
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 6719
- Land: Oesterreich
von slash008 » Di 16.08.11 10:27
Hi ..
Hatte das Problem auch gerade konnte aber den Fehler nicht finden.
Als ich das Auto vom Vorführen holte sagte der Mechaniker zu mir das es mit den Umbauarbeiten wegen einer Mittelarmlehne den Stecker am Gurtstraffer des Beifahrersitzes ausgesteckt hatte. Dieser Stecker ist (beim 306 Break) leicht zugänglich und darum einfach wieder einzustecken.
greets
