Drehzahlprobleme Im Leerlauf
Nobi
Postleitzahl: 45470
Beitrag von Nobi » Fr 29.07.11 07:33
Hallo zusammen,
mein 306 Cab macht mal wieder Probleme...
Heute morgen als meine bessere Hälfte zum Dienst fahren wollte war die Batterie leer, Starthilfe gegeben und das Teil lief wieder....
Aber nun tut sich seitdem ein neues Problem auf, welches es gestern noch nicht gab.
Der Motor läuft im Stand sehr unruhig, geht teilweise auch komplett aus.
Könnte es da einen Zusammenhang geben ?
Ist schon komisch die ganze Sache, gestern lief er noch ganz normal....
Es handelt sich um einen Modell 2001 / 1.8l bei 81KW
Dank im voraus für Antworten....
Nobi
Peugeot_tiger
Re: Drehzahlprobleme Im Leerlauf
Beitrag von Peugeot_tiger » Fr 29.07.11 21:26
Hi
Klar liegt es an der Battriespannung.
Die Drehzahl muß sich wieder selbst anpassen und im Motor-Steuergerät gespeichert werden.
Dauert ne geringe Zeit , wenn Du den Fehler nicht löschen kannst-->m mit nem Tester.
Hast Du ne neue Batterie eingebaut?? oder nur starthilfe gegeben??
Wenn die Batterie zu schwach ist-->und die Spannung zu tief fällt , wird das Problem immer wieder kommen.
Dann besser ne Neue Batterie einbauen .
Zündung 2 Stufe stellen.
Zündung ausschalten und 1 Minute warten.
Zündung 2 Stufe stellen, dann Starten Ohne GAS GEBEN und im Leerlauf laufen lassen bist der Kühlventilator anspringt
ALLES OHNE VERBRAUCHER Bitte-->Klima , Radio Heckscheibenventilator usw.Diese Müssen ausgeschaltet werden
Dann am nächstenTag probieren-->dann müsste er weg sein.
PT
Nobi
Postleitzahl: 45470
Beitrag von Nobi » Mi 03.08.11 14:09
Danke Peugeot_Tiger....
Hat wunderbar geklappt :)
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Mi 03.08.11 20:17
Hi
SUPER ! geht doch ;-)))
Hab den gleichen Motor und das gleiche " Problemchen " gehabt
PT
