Schiebedach Luftschlauch wo entlangführen?
Verfasst: Di 12.07.11 20:24
Hallöchen,
nachdem das 3rd Party Schiebedach -weil undicht- den Weg aus meinem 309er gefunden hat, kam nun mit "etwas" Aufwand das originale große Peugeot Schiebedach rein - also das mit der Luftdruckdichtung.
Technisch funktioniert auch alles, nur beim Verlegen des Luftschlauchs hab ich meine Probleme. Der Schlauch kommt vom Schiebedachhubschalter und geht -so denke ich mir- die A-Säule runter und muß dann vorn beim Unterdruckbehälter (Beifahrerseite unter der Plasteabdeckung bei den Scheibenwischern) landen. Die Frage ist nur welchen Weg der dünne Schlauch gehen muß, krieg den nämlich nicht durchgestochert? Wo muß der vorn rauskommen, außer der seitlichen Öffnung zum Kotflügel seh ich keine Durchführung?! Jemand ne Idee? Beim 205er sollte es gleich/ähnlich gelöst sein.
Danke + Gruß
Daniel
Danke + Gruß
Daniel
