sd2107sd
von sd2107sd » Di 12.07.11 13:47
hi ich würde gerne eine Digital-Uhr einbauen geht das einfach so welche Kabel brauche ich zum anschliessen wenn ich das wüsste könnte ich dort nach dem Kabenbaum sehen wenn das Display nur einfach an 12v Betriebsspannung hängt könnte ich mir auch das selbst legen ich brauche auch kein Temperatursensor einfach nur ne Uhr da ich seit dem Tacho umbau keine Uhr mehr habe
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Di 12.07.11 20:45
hast du einen XN oder wieso hat das Auto keine Digitaluhr?
Nimm doch einfach mal das untere Teil der Mittelkonsole (also das wo die Uhr wäre und der Warnblinkschalter ist) ab und begib dich auf die Suche nach den Kabeln.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
sd2107sd
von sd2107sd » So 17.07.11 15:38
hi also ich habe ein 306 3 türer schrägheck sondermodell bali
ich habe gestern abend kein kabel gefunden habe aber auch die mittelkonsol mit 4 schaltern und ohne zig
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 17.07.11 15:57
Ja, der Bali basiert auf dem XN, deshalb hast du da wohl keine Uhr.
Es ist egal wie viele Schalter etc. du hast, in dem Bereich sitzt das Kabel, wäre allerdings blöd wenn das bei deinem nicht liegt...
sd2107sd
von sd2107sd » So 17.07.11 16:06
also wenn die kabel vorhanden wären könnte ich die uhr einfach einbauen
müsste mir dann nur ne neue blende kaufn mit dem ausschnitt für die uhr
sd2107sd
von sd2107sd » So 17.07.11 16:07
wie sehn den die stecker aus für die uhr
Bassti
- Postleitzahl: 36148
von Bassti » Mo 18.07.11 14:48
Das ist ein flacher Stecker, so, dass er da reinpasst:
Wenn du noch ne Uhr suchst, ich hätte eine über...
sd2107sd
von sd2107sd » Mo 18.07.11 16:45
hat jemand schon mal eine uhr nachgerüstet
AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
von AdrianoNo1 » Mo 18.07.11 19:12
Gibt es eigentlich auch 24h Uhren, oder nur die 12h Uhren?
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
sd2107sd
von sd2107sd » Di 19.07.11 12:02
Hi ich habe leider einen solchen stecker nicht gefunden hat jemand eine ahnung ob ich die uhr auch irgendwie anders anschliesen hat jemand damit erfahrung
