F_I_A
von F_I_A » Mo 11.07.11 21:30
habe eine ganz wichtige frage hoffe ihr könnt mir schnell helfen!!!
Habe vor kurzen einen 306er 1,6l 90PS benziner geschlachtet!
Ich habe einen 309er 75Ps benzin und der hat einen getriebeschaden!
MEINE FRAGE DAZU PASST DAS GETRIEBE VOM 1,6Liter 306er auch?????
BITTE UM SCHNELLE ANTWORT!!!
DANKE!!!
F_I_A
von F_I_A » Mi 13.07.11 20:52
Veilleicht weiß wer ob die Antiebswellen passe?
Oder der schwung und das zusammen passen????
MFG
FABIAN
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mi 13.07.11 21:05
Schwung passt und die Antriebswellen auch. Musst nur gucken, ob die Gangwahl identisch ist.
Bei den MA-Getrieben gab es 2 Varianten. Und wenn du es genau machen willst guckst du nach dem Getriebecode und ermittelst du die Übersetzung der beiden Getriebe.
F_I_A
von F_I_A » Mi 13.07.11 21:08
bist du dir da sicher das die Antriebswellen vom 309er passen??? Weil der 306er hatte ABS ist das egal???
Wo steht der Getriebecode??? Wegen er Übersetzung das ist mir egal wenigstens ich kann wieder fahren!!!
Die Kupplung wird auch die selbe sein oder????
Danke schon mal!
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Mi 13.07.11 21:21
Da beides MA-Getriebe sind sollte das passen. Ich denk mal dass das 306er Getriebe etwas länger ist als das ausm 309, aber es fährt trotzdem und vor allem ökonomischer.
Der Getriebecode steht wenn du in den Motorraum guckst vorn auf der Getriebeglocke, da ist ein Gussansatz und da ist der Code eingenadelt, evtl. sogar mit einem Aufkleber angezeigt.
F_I_A
von F_I_A » Mi 13.07.11 21:25
Also du bist dir sicher das ich das auf gut deutsch nur umschrauben muß und fertig!?
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Do 14.07.11 07:32
Wenn die Ganganwahl die gleiche ist schon.
Wie gesagt, es gab 2 Varianten bei den Ansteuerungen im 306 MA-Getriebe.
Und wenn alles das Selbe ist ists nur ein Umschrauben
PEJOT
von PEJOT » Do 14.07.11 09:29
Also, die Antriebswellen passen nicht untereinander. Bei den restlichen Teilen kann es seien, muß aber nicht.
Gib mal von beiden Fahrzeugen die Fahrzeug-Ident-Nummer aus dem Kfz-Schein [VF3..............].
Dann kann man genau feststellen, welche Teile tauschbar sind.
F_I_A
von F_I_A » Do 14.07.11 12:49
Also das sie vom 306: vf37bnfze32381913
Und die vom 309: vf33akdy210376677
DANKE
Fabian
andreasxsi
- Reservetankfahrer
von andreasxsi » Do 14.07.11 22:35
Dass die Antriebswellen untereinander nicht passen ist klar, ich dachte hier ging es um das reine Getriebe.
