poltern, knacksen, plocken hinten links
Hiwi
Beitrag von Hiwi » Do 07.07.11 11:55
bei meinem 4- Türigen 207 Fließheck VTI 120 Sport Bj 07 mit 59000Km auf der Uhr habe ich wenn ich über Huckel fahre ein plocken, poltern das von hinten links kommt.
Ich würde sagen es klingt als ob die Hutablage etwas lose wäre.
Nur habe ich schon alles rausgehabt (Hutablage, Kofferraumboden, Boardwerkzeug, Reserverad)
Leider ist dieses nervige Geräusch immer noch da.
habt Ihr eine Ahnung was das sein kann bevor ich den :) damit beauftrage?
Ach so, Räder sind fest ;)
Vielen dank
Re: poltern, knacksen, plocken hinten links
Beitrag von obelix » Do 07.07.11 14:53
Hiwi hat geschrieben:Moin,
Vielen dank
stossdämpfer, stabi oder nadellager.
das dürften die hauptverdächtigen sein.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Do 07.07.11 21:53
Also, wenn bei einem Wagen Baujahr 2007 wirklich die Nadellager bei der Hinterachse hinüber sind, dann weiss ich nicht, ob man die Ingenieure von Peugeot mal feuern sollte. Der Wagen hier, wäre nicht mal 4 Jahre alt und nur 59000 km gefahren. Unglaublich, wenn das die Nadellager sind, dann würde ich jemanden bei Peugeot töten.
Selbst der Stabi von der Hinterachse dürfte noch nichts haben sollen bei der Laufleistung, außer man wohnt
in Schlaglochhausen. :D
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 07.07.11 21:57
@obelix.
welche nadellager beim 207?
der hat doch ne konventionelle hinterachse...
No Peugeot,No party.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Do 07.07.11 21:58
micken406 hat geschrieben:@obelix.
Egal, hauptsache Traverse & Nadellager verkaufen. Passt überall. :D
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Do 07.07.11 22:10
naa,das kannste so ned sagen.
es ist leider fakt das beim 206 diese teile schwachstellen sind,welche zu spät bemerkt werden.leichtes spiel merkste und hörste nicht,wenn die räder hinten schleifen oder es beim federn geräusche macht isses manchmal zu spät.kann man aber erst nach dem zerlegen feststellen.es gibt auch fälle das hinten nichts mehr gefedert hat.festgegammelt!
mit nem 206 gehste in der regel alle 15000 km in die werkstatt.da sollte das überprüft werden.schräg nach oben am rad wackeln is nicht kompliziert.
ich sage,jeder der nen 206 sein eigen nennt und länger damit fährt wird diese probleme iwann bekommen.
dieses leiden gabs schon beim 205,309,405 und 306.und "fast" jeder weis das.
ich versteh das du angepisst wegen der sache bist,aber obelix hat da zu 90% recht...sry.
aber gefunden hab ich beim 7er immernoch keine...
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Do 07.07.11 22:23
micken406 hat geschrieben:naa,das kannste so ned sagen.
Danke, dass Du Dich auf mein Problem im anderen Thread einlässt. Ist nicht so böse von mir gemeint, sondern Sarkasmus.
Die bei ATU haben auf einer begehbaren Bühne auf der Fahrerseite hinten die Hinterache am Radlauf hochgehoben und dabei kam das Knacken/Knarzen. Wenn man fahrerseitig von Hinten den Wagen runter drückt, hört man auch das Knarzen. Bei Bodenwellen/Gullydeckeln usw. hört man das natürlich ordentlich poltern.
Aussage von dem Mechaniker war: Wären die Drehstäbe von der Achse, die durch sind. Kann ich mir auch irgendwie von der Logik nicht vorstellen. Der Stabilisator hätte ich dann schon eher im Verdacht, wenn es
nicht die Nadellager sind.
Habe ich noch Hoffnung, dass nur meine Stoßdämpfer durch sind bzw insbesondere der auf der Fahrerseite? Vermutlich sind dort noch die ersten Stoßdämpfer drauf (Laufleistung 140000 km).
Beitrag von obelix » Fr 08.07.11 01:15
uups, da hab ich mich doch glatt verlesen - sorry!
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » Fr 08.07.11 05:57
@arfe.
einfach mal stoßdämpfer lösen und nochmal probieren.
is beim 206 kein hexenwerk.es ist lediglich 1 schraube zu lösen.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Fr 08.07.11 08:00
micken406 hat geschrieben:@arfe.
Danke für den Hinweis. Werde ich heute in der Werkstatt mal mit dem Meister besprechen.
