Ventielschaftdichtung S16 150PS
Verfasst: Sa 25.06.11 21:53
von Michixsi
Hi Leute ich muss bei meinem S16 die Ventielschaftdichtungen machen will aber nicht alles zerlegen und da ist mir eingefallen das Mann die Ventile ja auch mit Luftdruck hoch drücken kann, geht das bei dem Motor?
Oder muss ich alles auseinander nehmen?
Re: Ventielschaftdichtung S16 150PS
Verfasst: Sa 25.06.11 22:35
von 306fan
hi nabend,
ich würde den kopf aufjedenfall runter nehmen, auch wenn die möglichkeit besteht es mit druckluft zumachen via adapter im zündkerzenloch die ventile oben zuhalten.
die ventile haben mit sicherheit eine großen anteil von ölkohle an den dichtflächen, diese würde ich entfernen und man kann auch gleich dabei sich die arbeit machen die ventile neu einzuschleifen.....( hat bei mir schon viel gebracht das einschleifen, leistung ist gleich viel besser geworden, ist zwar viel arbeit beim reinigen aber es lohnt sich
so ist meine meinung wenn ihr anderer seit immer was sagen
Verfasst: Sa 25.06.11 22:44
von xXKostjaXx
Es ist schon möglich,
aber dazu brauchst du einen wirklich leistungsstarken Kompressor,
und sehr viel Fingerspitzengefühl.
Eine Falsche bewegung und das Ventil fällt in den Brennraum.
Zuerstmal an dem Zylinder an dem du gerade arbeitest Kolben auf OT stellen,
damit falss das Ventil runter fällt es vom Kolben aufgehalten wird.
Und immer mit einem Finger am Ventilschaft bleiben und ihn leicht festhalten.
Das wirklich schwierige an der Sache ist es nicht die Dichtungen abzuziehen oder wieder draufzubekommen
sondern Die Ventilfedern zu Spannen um die 2 Keile raus/ reinzubekommen ohne dass, das Ventil runterfällt.
Stressfreier ist es aber allemal den Kopf abzunehmen,
da ist zwar bei dem Motor auch nicht ohne aber besser ist es villeicht.
Dann kannst du gleich auch die Ventile neu einschleifen mit Schlaifpaste,
wenn du sie schon rausnehmen musst.
Verfasst: Sa 25.06.11 23:12
von Michixsi
Ok dann muß woll alles runder würdet ihr die Hydrostösel wegseln?
