Dayline Scheinwerfer, LED Blinker funktioniert nicht am Auto
Jule92
Beitrag von Jule92 » Fr 24.06.11 19:13
habe mir Dayline Scheinwerfer für meinen Peugeot 206 (Baujahr 1998) gekauft bei denen die Linse los war, und es auch geschafft Sie soweit zu montieren :)
Leider funktionieren die LED-Blinker aber nicht an meinem Auto(an der Batterie blinken Sie)
Hat mir jemand einen Tipp was ich versuchen könnte, dass sie an meinem Auto laufen?
Vielen Dank schon Mal :augenroll:
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Re: Dayline Scheinwerfer, LED Blinker funktioniert nicht am
Beitrag von subzerocool » Fr 24.06.11 19:18
Ich hatte das selbe Problem. Die zuleitungskabel müssen getauscht werden untereinander. So was es bei mir.
Jule92
Beitrag von Jule92 » Fr 24.06.11 19:25
Rot mit schwarz oder komplett neue Kabel?
subzerocool
Postleitzahl: 18437
Beitrag von subzerocool » Fr 24.06.11 19:33
Ich sag's mal ganz einfach, rot und schwarz durchscheiden und neu verlöten so das du dann 2 mal rot-schwarz hast
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Fr 24.06.11 19:47
Aber wirklich löten und nicht anquetschen und auch nicht mit einer Klemme! Könnte sonst irgendwann einen Kabelbrand geben. :sonich:
Jule92
Beitrag von Jule92 » Fr 24.06.11 21:49
Okay. Gut,werde ich gleich mal Morgen probieren!
Danke für eure Hilfe :)
Jule92
Beitrag von Jule92 » Sa 25.06.11 15:23
Brauchen die LED Blinker mehr Strom als die normale Blinker Birnen?
Geht es deswegen nicht?
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Sa 25.06.11 16:39
Nein, Led´s benötigen sogar weniger Strom, nur im Gegensatz zu normalen Glühlampen darf man Led´s nicht verpolen (Plus und Minus vertauschen).
Und das ist bei dem Fahrzeugstecker halt der Fall, deswegen sollst du schwarz mit rot tauschen !
Gruß Daniel
Jule92
Beitrag von Jule92 » Mi 29.06.11 21:51
Essss funzt :)
Dankeeee
