kraftm
- Serien-Wagen-Fahrer
von kraftm » Mi 15.06.11 09:42
Hallo Zusammen,
vergangenen August habe ich mir einen gebrauchten 207 110 HDi zugelegt und von Peugeot einen Tempomat nachrüsten lassen.
Das Teil funktionierte auch über ein halbes Jahr ohne Probleme, jetzt aber geht der Tempomat während der Fahrt plötzlich einfach aus, oder lässt sich erst garnicht zuschalten.
Das Problem tritt offenbar Tempounabhängig auf, Kupplung/Gas sind unangetastet wenn das Problem auftritt und mit Erschütterungen konnte ich es auch noch nicht in Verbindung bringen.
Peugeot meinte nun im Speicher sei kein Fehler, man könnte höchstens mal das Bedienelement austauschen - das jedoch halte ich für humbug...
Wo seht ihr eine mögliche Fehlerquelle?
Danke und Gruß
Max
Skyhunter
- Postleitzahl: 84051
von Skyhunter » Mi 15.06.11 12:47
bei den Microschaltern (Bremse oder Kupplung).
Wenn da dein Pedal nicht 100%ig draufdrückt dann kann das die Ursache sein weil das System meint du stehst auf nem Pedal.
Überprüfe mal ob die verrutscht sind oder locker.
Sky
Scimitar
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 73733
von Scimitar » Mi 15.06.11 12:58
Hallo.
Zunächst hätte ich mal eine Frage, wie Du überhaupt zu dem Tempomat gekommen bist. Wir haben das hier am 307 auch versucht und die Werkstatt hat sich geweigert. Offizielle Erklärung:Weil das so von Peugeot nicht erwünscht ist, einen einzubauen, wo vorher serienmäßig keiner war. Die wollen nur nicht haften, falls damit was ist.
Deswegen bin ich etwas irritiert.
kraftm
von kraftm » Mi 15.06.11 13:17
tag ihr zwei,
an so einen sensor dachte ich auch schon...mal schauen. wo am pedalgestänge sind die zu suchen?
kann man mit dem auswertungsgerät net auslesen ob diese sensoren/schalter ihren schaltzustand ändern?
bzgl peugeots tempomatpolitik:
das hängt wohl damit zusammen das nachrüsten billiger als direkt kaufen ist, und daher unerwünscht.
meine werkstatt war da gottseidank kundenfreundlich :-)
gruß
max
Fraser
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 39356
von Fraser » Mi 15.06.11 13:27
Baust das teil dran,und dann muss es im Planet freigeschaltet werden,mehr nicht.
bebop1983
- Postleitzahl: 95448
von bebop1983 » Do 16.06.11 20:07
Also ich hab mir das Lexia mit der PP2000 Software und einen Tempomaten bestellt.
Ich hoffe das nächste Woche alles da ist. Werde dann berichten ob alles funktioniert hat.
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Do 16.06.11 20:38
Meine Werkstatt hat es bei meinem versucht, die COM2000 hat ihr Okay gegeben. Leider hatte mein Motorsteuergerät was dagegen. Die alternative wäre ein neues Motorsteuergerät gewesen, was Freigeschalten wäre, für ich glaube 400-700 Europa´se. Schade eigentlich... =(
