Meldung Abgassystem defekt (P2033)
nemesis407
Postleitzahl: 69259
Beitrag von nemesis407 » Do 09.06.11 17:10
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann einer weiter helfen.
Bei meinem 407SW 1,6 HDI ist mal wieder die Fehlermeldung "Abgassytem defekt" aufgetaucht.
Ich habe dann mal den Fehler ausgelesen. Fehlernummer ist "P2033".
Kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet?
Und welche Ursache das sein kann?
Andy
nemesis407
Postleitzahl: 69259
Re: Meldung Abgassystem defekt (P2033)
Beitrag von nemesis407 » Do 09.06.11 18:21
Danke für die schnelle Antwort.
Wießt du auch wo der ungfähr sitzt?
Duky
Postleitzahl: 53560
Beitrag von Duky » Mo 20.06.11 01:13
Wenn du ne GasAnlage hast kann es aber auch damit zusammen hängen.
bei mir ist es so da die Werte nicht mehr stimmen beim Abgas des Gases (lol)
Meine Werkstatt sagte das kann schon mal vorkommen..
Ansonsten könnte es auch die Lamdasonde sein...
