																			 fumanschoo
- Postleitzahl: 67655
								von fumanschoo » Mo 30.05.11 12:34
			Hey,
ich hoffe ich bekomme hier fachkundigen rat...:-)
Folgendes: Welches Motoröl brauche ich für den Peugeot 306, Baujahr 1996, 89 Ps, 1,6... das Öl 10 W-40 oder das Öl 15W- 40...und was ist denn eigentlich der unterschied zwischen den beiden..??
und welches öl ist hinsichtlich der langlebigkeit bzw allgemein für den motor besser??
und was versteht man denn bitte unter "leichtlauf"...??
																			 fumanschoo
								von fumanschoo » Mo 30.05.11 13:04
			danke für die antwort...:-)
also im handbuch habe ich bis dato leider noch keine infos diesbezüglich gefunden..und der vorbesitzer hatte immer 15w-40 öl benutzt, aber als ich letztens einen ölwechsel machen ließ, hat die werkstatt 10w-40 öl benutzt...deshalb bin ich gerade etwas verwirrt, welches ich nun kaufen soll, da ich angst habe, das falsche zu nehmen.....
								AdrianoNo1
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 10711
								von AdrianoNo1 » Mo 30.05.11 18:43
			Ich habe den gleichen Motor und bei mir ist 10W-40 drin. Stand vorher auch so auf dem Zettel im Motorraum und in vielen Ölbroschüren war das bei meinem Motor aufgelistet.
Mit 10W-40 machste also nix falsch
MfG
Langsam ist präzise und präzise ist schnell...
								freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
								von freeeak » Mo 30.05.11 19:20
			10W40 ist so die gängige standartbrühe mit der du eigentlich nix falsch machen kannst.
wenn du den wechsel selber machst würd ich dir das meguin öl empfehlen...kriegt man günstig bei ebay und kommt ausm gleichen fass wie liqui moly.
Du bist ein Mann für A.T.U.
																			 Mirsi
- Postleitzahl: 1170
- Land: Oesterreich
								von Mirsi » Mo 30.05.11 19:32
			Richtig, wir füllen auch in den TU Motor das 10W - 40. Das 15er ist denk ich auch mehr dickflüssiger.
Vollkommen in Ordnung und ausreichend!
