Wip -Nav
Verfasst: So 15.05.11 17:14
von smausi
habe den 5008 mit Wip-Nav, wollte versuchen die navi Karte zu kopiren, es ghet leider nicht, er sagt, auf der neuem SDHC Karte sei nicht genug Platz vorhanden, (4GB) sind dreauf, welche karte kann ich verwenden?, danke für Antworten, würde gerne eine Kopie anlegen
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mo 16.05.11 08:23
von hr5008
Hallo smausi ,
Ich konnte die Navi-Karte problemlos auf eine 4 GB-SD-Karte kopieren und habe dann die Blitzerdaten von SCDB.info eingefügt.
Wip-Nav läuft einwandfrei.
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mo 16.05.11 08:49
von svenni96
Ich meine, dass hängt auch mit der Sofware vom Navi zusammen. Die neue Version unterbindet die Nutzung von Sicherheitskopien. Mit der vorigen ging das wohl problmelos.
Ich habe es bisher auch nicht geschafft, eine anderen Karte zum laufen zu bekommen. Mich aber nach dem ersten Fehlverusch auch nicht weiter damit befasst. Ggf funktioniert Bit-weises kopieren.
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mo 16.05.11 15:13
von smausi
ist es eine normale SD Karte oder eine SDHC Karte,
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mo 16.05.11 19:48
von svenni96
Die Karte ist egal. Die Firmware vom Navi meinte ich.
Ab Rneg 27.01 geht das wohl nicht mehr.
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mi 18.05.11 13:29
von smausi
werde nachsehen, welche version drin ist und melde mich, habe aber auf die original karte den radarwarner einspielen können
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mi 18.05.11 15:05
von soldier1
svenni96 hat geschrieben:Die Karte ist egal. Die Firmware vom Navi meinte ich.
Hat sich bei der neuen Firmware etwas vom Bedienkomfort verändert bzw wird der BC am Display integriert?
bzw funkt vielleicht die USB Box von P*G?
Re: Wip -Nav
Verfasst: So 22.05.11 18:30
von Rene_206SW
Bei der neuen 33.01er oder so soll das Bluetooth Audio streming funktionieren.
Die Version ist aber noch nicht offiziell.
http://www.youtube.com/watch?v=o7D4vSQq-WQ
lg
Re: Wip -Nav
Verfasst: So 19.06.11 22:10
von svenni96
Ich hatte letzte Woche Inspektion aber immer noch die alte Version drauf.
Vermutlich ist die Version noch nicht frei. Weiß einer mehr?
Re: Wip -Nav
Verfasst: Mo 20.06.11 21:13
von Joshi
soweit ich weis, wird bei einer Inspektion die Software des Navis nicht automatisch aktualisiert. Nur, wenn du das vom Freundlichen verlangst.
Gruß, Joshi.
