205 GTI Probleme beim Motorumbau
Verfasst: Mi 27.04.11 18:09
wer kann mir bei folgenden Problem weiterhelfen?
Habe den D6B Motor samt Getriebe in eine Karosse mit der Motronic gebaut (Schwungrad wurde von der Motronic verwendet). Ich habe noch die alte Zünspule seitlich, leider tut sich nix, weder Zündung noch Benzinpumpe geben einen Mucks.
Da das original Getriebe vom D6B eine kleinere Aufnahme für den OT Geber hatte, musste ich einen anderen OT Geber (nicht von der Motronic) verbauen.
Folgendes habe ich bereits überprüft:
- Zündmodul
- LMM
- Steuergerät
- OT Geber (hab von einem eingebauten Motronic OT Geber die Leitung beim starten überbrückt)
- Zündspule
Bin etwas ratlos und für jeden Tipp dankbar.
Alex
- Zündmodul
- LMM
- Steuergerät
- Zündspule
Alex
