Serwurst ,
ich hab am WE mal den Sub den ich noch hatte aus dem Keller gekramt und in den 406 verpflanzt.
Allerdings habe ich so meine Probleme damit. Die Serien-Endstufe von JBL soll erhalten bleiben , und zwar unverändert. d.h. die Serienboxen sollen alle noch Funktionieren.
Die zusätzliche Endstufe für den Sub ist eine Magnat Combat 2000 und ein JBL Sub der den drittel Kofferraum in anspruch nimmt.
Die Magnat Endstufe kann durchgeschliffen werden.
Es ist eine Cap verbaut
Masse ist 16mm²
Plus ist 16mm² , liegt beim Kabelbaum auf der Fahrerseite (davon ist das nachfolgend beschriebene Geräusch nicht , hab ich ausprobiert)
Ich krig den Mist einfach nicht richtig zum laufen , folgende Probleme gibt es:
Wenn ich VOR der Serien-Endstufe 2 Kanäle zur Magnat-Endstufe Abzweige habe ich ein Motordrehzahl abhängiges geräusch (alle Lautsprecher) , wenn ich die Serien Endstufe durchschleife ebenfalls - nur etwas schwächer. - Ein NF-Filter bringt nichts
Wenn ich NACH der Serien-Endstufe 2 Kanäle abzweige oder durchschleife habe ich dieses geräusch nicht - allerdings geht die Serien-Endstufe dann nach ein paar Minuten auf den beiden Kanälen aus (Protect-Modus?) Ausserdem ist der Sub dann viel zu laut - auch wenn weit runter gepegelt.
Mit der Serien-Endstufe allein gibt es absolut keine Schwierigkeiten.
Meine Idee wäre jetzt eventuell von den Lautsprechern am Ausgang der Serien-Endstufe so abzuzweigen ohne das es ins Gewicht fällt. Gibts da irgendwelche Koppler oder so?
Hat jemand ähnliche Probs gehabt?
Mfg Andi
