Peugeot 206 klackert im leerlauf
replay86
Beitrag von replay86 » Do 14.04.11 22:41
hallo liebe gemeinde :)
habe nen problem
mein peugeot macht komische geräusche seit ner woche und des geht nicht mehr weg...
wenn er kalt ist klackert er extrem und mach manchmal so ein ein schleifendes geräusch als ob metal auf metel reibt...
wenn er warm wird , wird das alles etwas leiser aber es bleibt da
wenn ich mit dem gas spiele dann schwingen die geräusche mit... des hört sich so bissi an wie nen diesel motor :)
206
bj 98
1.1l
wasserpumpe zahnriehmen und spannrolle wurden neu eingebaut vor 4 monaten
hoffe des reicht :)
hoffe ihr könnt mir helfen
Bassy
Re: Peugeot 206 klackert im leerlauf
Beitrag von Bassy » Fr 15.04.11 12:52
Hi!
Klackern wie ein Dieselmotor könnte auf Ventilspiel hindeuten. Mach doch mal ein Video und stelle es online. Ist das möglich?
Ist das quitschen sehr laut? Genau dann beim starten oder wenn du mit dem Gas "spielst"? Könnte evtl. die Spannung vom Keilriemen nicht stimmen, oder die Spannrolle vom Keilriemen ist kaput? Die wurde denke ich nicht mitgetausch oder?
gruß Bassy
replay86
Beitrag von replay86 » Fr 15.04.11 21:05
jupp mach ich
aber erst am sonntag vorher komm ich nicht dazu es hochzuladen
am keilriehmen wurde nix getauscht...
was für ein problem seit dem noch da is
wen der motor kalt ist und ich eine konstante geschwindigkeit fahre wie ich jeden morgen amche wenn ich zur arbeit fahre fahr ich landstraße wenn der motor dann genau bei 70grad is gibt der aufeinmal gas mit der selben gaspedal stellung bis auf 90 ...
was kann das sein?
Yvk4
Postleitzahl: 84508
Beitrag von Yvk4 » Mo 18.04.11 13:59
hallo
das war bei mir auch.
er drehte manchmal "leer" also er hupfte dann so und auf einmal zieht er total.
mir ist im motor ein luftschlauch gerissen der auch das klackern verursachte.
vll isses das?
replay86
Beitrag von replay86 » Fr 22.04.11 21:13
hab nun en video gemacht wie kann ich das hochladen??
silver-lion
Postleitzahl: 66113
Beitrag von silver-lion » Fr 22.04.11 22:01
replay86 hat geschrieben:hab nun en video gemacht wie kann ich das hochladen??
Auf Youtube hochladen und dann hier verlinken :D
gruß
replay86
Beitrag von replay86 » Sa 23.04.11 09:17
Bassy
Beitrag von Bassy » Sa 23.04.11 13:08
Hm, also nach "flaschem" Ventilspiel hört sich das für mich nicht an.
Eher wie wenn an Plastik etwas "ranscheppert".
Ist es auch noch bei deutlich höheren Drehzahlen genauso zu hören?
gruß chris
replay86
Beitrag von replay86 » Sa 23.04.11 21:46
ja ist drehzahl unabhängig
is schon total nervig am schlimmsten ist es wenn er kalt ist ....
replay86
Beitrag von replay86 » Di 26.04.11 20:01
?? keiner noch eine idee???
springt jetzt so langsam kaum noch an also eher schwer und lüftung richts stark nach benzin...
brauche echt hilfe
