shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 18:08
moin,
hab nen blödes problem, hab mir die felgen OZ supertorismo GT 7J mal 16 H2 ET25 geholt, ( die wollte ich schon immer)
aber nun ist in dem gutachten kein peugeot 306 eingetragen, bei oz gibts auch kein gutachten für!
komme ich irgend wie über die einzelabnahme hin weg?
hat die wer auf seinem 306 a besten noch mein model eingetragen??
über jede antwort dankbar
gutachten für peugeot 306 bj 2000 2,0 16v
peugeot 306 2.0 16v 132 ps bj 2000 5 türer
fährst quer, siehste mehr
stefan406
- Postleitzahl: 98617
von stefan406 » Do 07.04.11 19:05
bei der ET wirst Du eventuell Probleme an der Hinterachse bekommen. Die schleifen dann innen im Radkasten.
OK wäre etwa 7x16 ET 15. Eintragung also nur in verbindung mit Distanzscheiben. Ergo, Abnahme nach 21.
shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 19:11
jo schon bemerkt;-)
distanzen kommen denk ich mal morgen mit der post 15mm pro seite:-)
das langt.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Do 07.04.11 19:13
Richtig. Ohne Distanzen wird das nix. 10mm pro Rad und dann haste eh ne Einzelabnahme an der Backe, wegen Rad/Reifen in kombi mit Spurverbreiterung.
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 07.04.11 19:16
ET25 ist fürn 206 mit Gutachten, mit Eintragen sollte mit der Spurverbreiterung hinhauen wenn notwendig, wobei das doch eh original Optik ist beim 306, des muss so!
Mfg Oxas
shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 19:18
okay, aber sonnst spricht nix dagegen, wenn nix schleift das ich die eingetragen bekomme oder??
auf was muß ich noch achten bzw eintragung?
was wird mich das zirka kosten kollege sagte ca 120 euro
shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 19:22
was meinst du mit orginal optik beim 306er
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 07.04.11 19:28
Na das sie stimmig zum Auto passen, will mal sehen wer da was sehen will, wenn das Auto net selbst grad wie Hund aussieht!
Wenn nix schleift vorne wie hinten, vorne kanns noch schleifen ebenfalls innenseite, spätestens beim extremen Einlenken, wie gesagt kann! Weiss net was da an Luft ist beim 306!
shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 19:32
mom poste mal fix nen bild bei der vormontage von vorne, bevor ich gemerkt habe das es hinten schleift:-)
bin vorher renault gefahren da hats gepast:-)
shark1984
von shark1984 » Do 07.04.11 19:36
vorne wunderbar
