Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 11:51
von Drifter01
Hallo Leute kann mir einer sagen wo ich den Speedsensor beim 406 Bj 2003 mit EW10J4 Motor finde?
Danke schon mal für Eure Antworten!
lG Steffi
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 13:18
von CarstenK
der für tacho das singnal gibt?
am/in getiebe im bereich der rechten antriebswelle
als schauen wo deu rechte antriebswelle ins getriebe geht das teil sitz da gleich von oben auf getiebegehäuse
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 14:27
von Drifter01
Kannst Du von dem Teil mal ein Foto machen?
lG
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 17:12
von CarstenK
und wie bekomme ich bilder hier rein?
der senor ist aber eigendlich leicht zu finden (3-polig) es geht sonst geht nur ein 2-poliger stecker noch dran an das getriebe der ist aber nicht in der nähe einer antriebswelle
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 17:24
von Drifter01
Komm ich da von oben (Motorhaube) ran oder muss ich auf ne Bühne?
lG
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 18:38
von CarstenK
von unten
ich komme bei mein ew12j4 von oben nicht dran
ich denke das beim ew10j4 geht auch nur von unten so unterschiedlich sind ja die motoren nicht
Re: Speedsensor
Verfasst: Do 24.03.11 21:23
von Peugeot_tiger
Hi
3 pol Weißer stecker
man kommt am besten von unten dran
frage . was willst Du denn machen??
Signal abnehmen für NAVI??
PT
Re: Speedsensor
Verfasst: Fr 25.03.11 15:03
von Drifter01
Nein mein Tacho fällt manchmal aus und die Motorkontrollleuchte habe ich auch schon löschen lassen.
Fehler waren
P0400 Abgasrückführung
P0502 Fahrgeschwindigkeitssensor Signal zu klein
Diese 3 Fehler haben Sie mir ausgelesen und gemeint es könnte der Speed Sensor sein.
lG
Re: Speedsensor
Verfasst: Fr 25.03.11 15:51
von CarstenK
gut möglich wenn der tacho mal ausfällt
ist auch nicht so teuer der sensor
