Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr alleine aus
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Di 22.03.11 18:04
Hiho, ich hab ne frage und zwar meine innenraumbeleuchtung geht nicht mehr von alleine an bzw. aus wenn ich die tür schliesse oder öffne.
die schalter an den türen hab ich schon geprüft, hat einer von euch eine ahnung was es sein könnte.
baujah. 2002
2 Liter Maschine
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Re: Innenraumbeleuchtung geht nicht mehr alleine aus
Beitrag von zolli131287 » Di 22.03.11 21:34
Erst ging sie nicht mehr aus als sie auf den Türen geschaltet war dann habe ich ausversehn ein kurzschluss verursacht. nun geht sie nicht mehr an. die tür kontakte sind meiner meinung nach heile da der Boardcomputer es richtig anzeigt wenn eine tür geöffnet oder geschlossen ist.
Ich habe die Vermutung das es an den verzögerungsrelai liegt.
habe alle sicherungen überprüft sind alle in Ordnung.
nur ich finde das relai nicht weißt du wo das sitzt?
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Mi 23.03.11 08:32
Dieses Relai bzw. auch andere Relais sind in Form von IC im Sicherungskasten vom Motorraum.
Da gibt es nichts auszutauschen, außer das gesamte BM34 und das kostet bis zu 200 EURO und gibt
es nur bei Peugeot.
Das sieht in etwa so aus und ist in Plastik gekapselt. Oben und unten befinden sich die ICs bzw. Relais:
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Mi 23.03.11 15:05
Okay, danke aber wie kann ich genau feststellen ob es daran liegt?
und wieso baut Peugeot die Relais so beschiessen auf einer Plantine ein?
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Mi 23.03.11 16:04
Man müßte sich den Schaltplan ansehen, um erstmal zu sehen, wo das Relai bzw. IC auf der Platine sitzt.
Warum Peugeot das so gemacht hat? Ich find's auch doof, weil das BM34 sauteuer ist und es keinen Fremdhersteller
dafür gibt und nur über Peugeot (Händler) zu beziehen ist.
Die Teilenummer ist 6500Y1 und sollte genau das gleiche BM34 wie bei meinen 80 KW/109 PS, NFU Motor sein.
Hast Du eigentlich mal die Sicherungen im Motorraum angesehen? Ich habe das Boardbuch jetzt nicht zur Hand.
Vielleicht gibt es noch eine Sicherung zu Deinem Problem.
Zuletzt geändert von arfe am Mi 23.03.11 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Mi 23.03.11 18:50
Mal eine kurze Zwischenfrage: Hast Du vor kurzem die Birnen der Innenraumbeleuchtung ausgewechselt?
Wenn ja, dann habe ich eine Ahnung, was es sein könnte. :D
Wenn nein, wobei hast Du den Kurzschluß verursacht?
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Do 24.03.11 15:23
Ich habe die Lampe nicht ausgeweckselt ich wollte erst mal durchmessen ob der schalter einen weg hat aber dabei bin ich an beide Kontackte gekommen =( eigene doofheit ^^ aber naja ist nun passiert.
ich habe alle sicherrungen nach durchgang geprüft alle sind in Ordnung auser es gibt welche die man so auf anhieb nicht sieht also ihrgend was ausbauen dafür oder so. mich wundert es aber das durch den kurzschluss keine sicherung kaputt gegangen ist.
Arfe welche vermutung hast du denn? ich gehe jeder spur nach!
naja das ist zwar schon ärgerlich das Problem aber habe ja noch eins ^^ ich suche eine Motorhaube =) gebraucht ohne beschädigungen da im Winter eine Schneedachlawine meine sehr zerbeult hat ^^
wenn ihr eine abzugeben habt meldet euch ;-)
arfe
Postleitzahl: 45357
Beitrag von arfe » Do 24.03.11 15:53
Meine Vermutung ist, dass Deine Birne für die Innenraumbeleuchtung falsch drin ist und Du dadurch einen Masseschluss hast. Das hatte ich auch versehentlich mit meinem Bremsrücklicht und dadurch war das Bremslicht (Fahrerseite) immer an. :D
EDIT: Habe gerade mal nachgelesen. Für die Innenraumbeleuchtung ist eine 5W Birne drin wie bei der Kennzeichenbeleuchtung. Eigentlich kann man die nicht falsch reinmachen. :gruebel:
zolli131287
Postleitzahl: 58730
Beitrag von zolli131287 » Do 24.03.11 20:04
also ich muss noch was dazusagen ich kann die lampe auf daueran noch einschalten! deswegen denke ich ja das es am relai liegt aber das ist ja fest verlötet mit der BM34
