Alarmanlage ??
Verfasst: Mo 21.03.11 15:57
von vurgunx
hallo,
bei meinem pug607 geht die alarmanlage ständig von alleine an,ich weiss nicht warum aber es ist peinlich wenn er mitten inder nacht losgeht,weiss einer vorschläge???oder muss ich unbedingt zum pug händler?danke im voraus
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Mo 21.03.11 20:01
von Rolf-CH
Falls nicht etwas defekt ist,soll die P-Werkstatt die Empfindlichkeit der Alarmanlage konfigurieren.
Aber eben,der P-Händler.
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Mi 23.03.11 21:45
von vurgunx
danke rolf ich glaube es bleibt nichts anders übrig als pugs zufahren,was ich noch sagen will,wenn ich mit schlüssel schließe bleibt alarmanlage aus also heult nicht mehr zur zeit lass ich mit schlüssel schließen,weisst du wie ich es für immer ausschalten kann?
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Mi 23.03.11 22:06
von Rolf-CH
Die Alarmanlage kann ebenfalls mit dem Diagnosegerät auskonfiguriert werden. Halt auch in der P-Werkstatt.
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Do 24.03.11 15:18
von vurgunx
danke dir nochmals
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: So 01.05.11 11:27
von XenonShock
Kann man die Original Alamanlage gut Nachrüsten beim 607 ?
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: So 08.05.11 13:42
von Ken_Wood
hoi, habe seit gut 1 jahr das gleiche problem, ich muss sie immer bevor ich abschliesse von hand unterm lenkrad deaktivieren. dies klappt auch immer , ausser ich lasse den wagen ca 3 tage am stück stehen , dann geht sie irgendwann dann doch von aleine an, habe mitlerweile rausgefunden das ich wohl einen strmdieb habe, und die batterie spannug zu weit absackt in den 3 tagen stillstand, kann sein das ich selbst was verbockt habe da ich eine umfangreiche hifi anlage installiert habe, es könnte einer der powercaps sein der evtl dauerhaft etwas strom zieht, habe leider noch keine zeit dem nachzugehen.
als tip kann ich dir erstmal empfehlen die batterien zu testen wie hoch die ruhespannung ist , ich habe die version mit 2 batterien.
wenn die sehr niedrig liegen würde ich der/die mal austauschen.
zum zweiten sie unterm lenkrad deaktivieren, links neber esp schalter, einfach wenn du schlüssel ziehst 2-3 sec drafdrücken und dann sollte in der mittelkonsole das licht auf dauer leuchten.
hoffe ich konnte dir etwas helfen.
oli
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Do 12.05.11 08:23
von vurgunx
danke kenwood wie gesagt wenn ich mit schlüssel abschliße bleibt alarmanlage still nur wenn ich per fernbedienung schließe nach ca 1 stunde geht die alarmanlage los.im moment schließe ich nur per schlüssel.
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Sa 14.05.11 21:55
von XenonShock
Ausbauen un dmir geben. Ich will eine Nachrüsten
Re: Alarmanlage ??
Verfasst: Do 23.06.11 14:55
von XenonShock
Weis wer ob es da einen Nachrüstkit für Serie 2 gibt?
Für Serie 1 gibt es einen 9671.9G aber ob der past.
