Funkfernbedienung
Verfasst: Mo 14.03.11 18:07
von seppili1
Hallo 406er Pugfahrer
Mein Auto:
Peugeot 406
Phase1
EZ:11.96
3003/771
Habe mir in der Bucht einen neuen Funkschlüssel (Sender) besorgt :lach: mein Pughändler hat über die Fahrgestellnummer gemeint das der passen würde. Allerdings funkt da überhaupt nix. :gruebel: Bei meinem alten Schlüssel musste ich den Schlüssel ins Zündschloss stecken den grossen Knopf drücken auf Stufe 2 drehen 10 Sek. lang drücken bis die Led ausging und es funktionierte. :lachkreisch: Bei dem neuen allerdings geht die Led schon nach 1 Sek. aus. :nixkapier: Gibt es da noch einen anderen Trick den zu Initialieren? :floet: Habe auch schon die Batterie für 10 min. abgeklemmt geht auch nicht. Hat eventuell jemand schon eine Universelle FFB verbaut wenn ja welche und woher? Der Preis ist mir egal Hauptsache ich kann wieder funken.
MfG ein verzweifelter :traurig: :heul: :heul:
Re: Funkfernbedienung
Verfasst: Mo 14.03.11 18:52
von Floh406
das kannst Du leider vergessen. So gehts leider nicht. Ich weiß nicht ob der Freundliche da ne Möglichkeit hat, den neu zu initialisieren, aber mit der Standartmethode, wie du es probiert hast geht es definitiv nicht. Weil die Elektronik im Schlüssel mit der vom Empfänger-Steuergerät verheiratet ist. Und soweit ich weiß, lassen die sich nicht "scheiden". Nicht umsonst kannst Du nur neue Schlüssel unter Angabe irgendeiner Nummer kaufen. Oder halt zwei Schlüssel mit Empfänger-Steuergerät, kostet glaub ich 360 Öcken. Schlüssel alleine glaub 120. Sollen laut Service-Box aber noch lieferbar sein. Steht zumindest nichts von NFP an den Teilen.
Verfasst: Do 17.03.11 19:17
von seppili1
Hallo, würde es gehen wenn ich vom Schrotti einen Schlüssel inclusive Steuergerät besorge? Bei mir in der Umgebung steht ein 406er Coupe ich habe aber die 96er Limo.
Verfasst: Do 17.03.11 21:21
von Floh406
Das sollte eigentlich funktionieren. Wie Du auf dem Bild sehen kannst, sind das ZV-Steuergerät (Pos.1 oder 2, je nachdem ob du Superverriegelung (Pos.2) hast oder nicht) und das Empfangssteuergerät Pos. B. Das andere Ding oben im Dach kann eigentlich nur für Infrarot-ZV sein, wegen Sichtkontakt.
Aber wenn das Coupe aufm Schrott den ganzen Kram noch hat, dann besorg es Dir. Den Schlüsselbart kannst Du ganz einfach austauschen, oder halt die Elektronik tauschen. Nur so als Tipp: Nicht die alte Platine wegschmeißen. Vielleicht brauchst Du mal nen Taster oder ein anderes Teil davon.
Gruß und viel Erfolg
Floh
