Nach batterietausch an der FB Motor springt nicht an
Verfasst: Mi 23.02.11 07:39
von ghal
Hallo
Ich musste meine Batterie an der Fernbedienung wechseln!
Die ZV funktioniert einwandfrei nur lässt sich der Motor nicht mehr starten!
Der Starter dreht sich aber er springt nicht an!
Der Ersatzschlüssel funktioniert einwandfrei!
Hat wer einen Tipp für mich
DAnke
Re: Nach batterietausch an der FB Motor springt nicht an
Verfasst: Mi 23.02.11 07:41
von mrx0001
hört sich nach wefahrsperre an kann sein das der schlüssel neu angelernt werden muss.
hab aber keine ahnung wie genau das funktioniert bei deinem. kann sein das dafür in ne werkstatt musst weil für sowas teilweise ein diagnose pc benötigt wird.
Verfasst: Mi 23.02.11 09:01
von phill_206
Solltest zu Peugeot fahren. Die FB muss so wie es schon gesagt wurde wieder angelernt werden. War bei mir auch so, als meine BSI getauscht wurde. Da mussten beide Schlüssel neu angelernt werden.
Verfasst: Mi 23.02.11 11:37
von ghal
Hallo
Jetzt wird mysteriös!!
Im zuge des batteriewechsels habe ich gleich ein neues case besorgt.
Jetzt kommt es. Mit altem Case funktioniert der Schlüssel im neuen nicht. Ist aber soweit ich beurteilen kann genau gleich?
Was kann da sein????
Verfasst: Mi 23.02.11 11:44
von Cap1ne
Transponder mit umgebaut?
Sonst bleibt die WFS aktiv und springt deshalb nicht an...
Verfasst: Mi 23.02.11 12:07
von mitsch
@ghal
Schau mal in dein altes Gehäuse
Verfasst: Mi 23.02.11 15:18
von ghal
hallo
Das muss man erst mal wissen!!
Danke
Wie bekomme ich den raus? oder geht das eh ganz leicht (Hab den Schlüssel jetzt nicht bei mir;-)
danke
Verfasst: Do 24.02.11 06:55
von ghal
Herzlichen dank
Das wars!! funktioniert wiede einwandfrei
Verfasst: Do 24.02.11 17:25
von Aron
phill_206 hat geschrieben:Solltest zu Peugeot fahren. Die FB muss so wie es schon gesagt wurde wieder angelernt werden. War bei mir auch so, als meine BSI getauscht wurde. Da mussten beide Schlüssel neu angelernt werden.
nüx überstürzen, anlernen muss man nur neue Transponder bzw die BSi. Wenn die Batterie mal abgeklemmt war muss man die WFS ggf neu initialisieren, das geht aber ohne Tester.
