Radio Adapter für meinen 205 cj?
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » So 13.02.11 16:14
hey leute, was für einen adapter benötige ich für meinen kleinen damit ich ein radio mit ISO steckern anschließen kann? da sind so kleinere stecker, die ich vorher noch nie gesehen hab. da war ein blaupunkt radio "lübeck" drinne.
danke schonmal für eure hilfe
gruß
michaaa
dompteur
Re: Radio Adapter für meinen 205 cj?
Beitrag von dompteur » So 13.02.11 16:29
Hi,guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/Radioadapter-Peugeot ... 1c1433225c
Müsste normalerweise auch ein roter Gegenstecker im Fzg zu finden sein.
Grüsse
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » So 13.02.11 17:00
Wenn das ein älteres Blaupunkt ist, hast Du wahrscheinlich DIN-Stecker dran. Dann mußt Du die Kabel bis zu dem großen roten Stecker zurückverfolgen, und dafür paßt dann der beschriebene Adapter.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
mijo240109
Postleitzahl: 28755
Beitrag von mijo240109 » So 13.02.11 17:35
also da sind jetzt 3 kleine stecker drin. ich glaub 2 für lautsprecher und 1 für stromversorgung. wie weit muss ich nach dem roten gucken? hab da keinen weiteren stecker bzw eine verbindung mit solch einem stecker finden können...
gruß
micha
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » So 13.02.11 18:16
normalerweise müsste der irgendwo hinter dem radio so rumliegen, daß du gut dran kommst. evtl. hat der vorbesitzer den abgekniffen und die Kabel direkt angeschlossen?
EDIT: was Du beschreibst sind definitiv DIN-Stecker, und die waren definitiv nicht so original im Peugeot verbaut. Zieh mal an den Kabeln und schau, wie es witergeht.
Allgemein zu KFZ-Steckern (wenn der wirklich den roten Stecker abgekniffen hat, und Du einen ISO selber dranbasteln mußt):
http://selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
