ZV beim Peugeot 306 geht nicht
flipper
Beitrag von flipper » Mi 09.02.11 12:03
Hallo liebe Peugeot Freunde,
habe einen peugeot 306 XSI und wollte jetzt die ZV zum laufen bringen da es bei dem Vorgänger auch nicht ging (Grund vom Vorgänger: Batterie leer) Nun habe ich die Batterie im Zündschlüssel gewechselt, aber bei Tastendruck geht die ZV nicht. Habe ich etwas vergessen oder muss eventuell der Schlüssel eingelernt werden. Bitte um Hilfe. Danke im Vorraus.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: ZV beim Peugeot 306 geht nicht
Beitrag von Gentsai » Mi 09.02.11 14:59
wenn die Leuchtdiode beim Druck auf einen der beiden Knöpfe rot leuchtet (und die IR-Diote vorne in dem Sucher der Digitalkamera dabei weiss leuchtet), dann ist jedenfalls der Sender in Ordnung.
Anlernen geht so:
1. Zweitschlüssel ins Schloss stecken
2. Zündung auf Stufe 2 stellen
3. Ein paar Sekunden warten
4. Mit der neuen Fernbedienung länger (und evtl. mehrmals) auf den Knopf drücken (in der Nähe vom IR-Empfänger)
5. Zündung aus
Dann sollte es gehen, bei mir hat es beim zweiten Versuch funktioniert.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
flipper
Beitrag von flipper » Mi 09.02.11 23:49
Also in meinem Schlüssel ist leider keine Leuchtdiode...Ist das normal??? Ist der Schlüssel eventuell ein nachbau???
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Do 10.02.11 00:45
ne, dann hast du keine infrarot fb sondern schon die funk fernbedienung. für einfach die von Gentsai aufgeführten schritte durch und dann wirds klappen. das ganze nennt sich schlüssel anlernen und man muss das nach jedem batteriewechsel machen...
PS: du brauchst nicht den zweitschlüssel (falls er nciht vorhanden ist) kannst auch den erstschlüssel nehmen, dann wirds aber schwierig mit schlüssel ins schloss und gleichzeitig taste gedrückhalten...
Gruß!
lion-sash
Beitrag von lion-sash » Do 10.02.11 13:23
klappt das mit dem anlernen so auch beim 206 mit funk fb????
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Do 10.02.11 14:06
@flipper: Welches Baujahr ist deiner denn?
Und mit Funk geht das glaube ich nicht.
lion-sash
Beitrag von lion-sash » Do 10.02.11 18:13
bj 99,von meiner frau. 75 ps style.hat mal ne neue batterie bekommen aber tat es nur kurze zeit.
