Jopeki
von Jopeki » Di 08.02.11 06:05
Hallo @All
hab mal eine frage an euch
ich war gestern in der waschanlage und bin anschleißend ein paar meter gefahren ,da ging das Türschloss noch nach ungefähr 15 min wollte ich abschließen da bemerkte ich das sich der schlüssel nicht mehr drehen lässt und das schloss nicht mehr reagiert
was könnte das sein ??? kann mir da jemand einen rat geben,kenne mich als Frau da nicht so gut aus
Jopeki
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 08.02.11 07:25
wie hoch warn die temperaturen wie es sich nicht mehr drehn liess? vl eingefroren? von innen lässt die Tür sich normal öfnen und versperren? .....
Mfg
Jopeki
von Jopeki » Di 08.02.11 08:07
Hallo
Das weiß ich noch nicht ich war gestern bei den Temperaturen in der Waschanlage ,da waren so an die 10 grad plus ob das von innen geht kann ich dir noch nicht sagen ich werd mal runtergehen und das probieren
ich danke dir jedenfalls erst mal für die Auskunft
Jopeki
Jopeki
von Jopeki » Di 08.02.11 08:18
Hallo
sie läßt sich ganz normal von innen schleißen ,habe jetzt mal enteisungsspray genommen und da gings wieder aber ich werd wohl bei zeiten neue brauchen das hackt ein wenig wenn ich schließe nicht das ich mal da stehe und bekomme den schlüssel nicht mehr ab ,oder ich muss es mal ordendlich mit fett oder so einölen
Jopeki
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 08.02.11 08:55
ordentlich mit wd40 einsprühen und dann sollte nichts mehr hacken.....
holleput
- Postleitzahl: 26939
von holleput » Di 08.02.11 10:48
Das hatte ich bei meinem 106er auch. Könntest Du mal ausbauen und dann mit einem Reinigung - und Entfettungs Spray säubern, ausblasen mit Druckluft und anschließend mit einem nicht Harzendem Spray wie z.b. Ferroform / Ferrolock oder ähnlichem einsprühen ( innen wie aussen ). Mit dem Schlüßel immer wieder auf Gängigkeit prüfen. Wenn es dann wieder funzt mit einem Lappen / Tuch abwischen.
Das sollte es dann schon gewesen sein.
Schrauber Gruß von holleput
Wer anderen eine Grube gräbt ! Der hat ein Grubengrabgerät ! :-)
