406 kupplung
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
406 kupplung
Beitrag von chris406turbo » So 06.02.11 12:56
hi
kann mir jemand helfen ich suche jetzt eine verstärkte kupplung für
meinen PUG 406 2.0 turbo da die ori net mehr die beste ist un nicht
mehr mit der neu leistung zurecht kommt.
habe schon google aba nix passendes gefunden
vll könnt ihr mir helfen :augenroll:
paar adressen oda so
danke chris
Re: 406 kupplung
Beitrag von obelix » So 06.02.11 13:38
chris406turbo hat geschrieben:hi
danke chris
gefederte omp rennkupplung...
macht in meinem turbo klaglos dienst nach vorschrift...
verträgt die 400nm bislang probemlos und lässt sich sehr gut fahren im alltag.
hab ich ab demnächst im shop, ist aber auch jetzt schon greifbar.
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
Re: 406 kupplung
Beitrag von chris406turbo » So 06.02.11 13:56
was würde die kupplung kosten??
wie lange haste die jetzt schon drin??
wieviel ps hast du denn rausgeholt?
durch chip??
will nämlich demnächst jetzt chippen lassen
weis noch net wo entweder bei clemens oda tt-turbo sollen ganz gut chippen.
gruß chris
Re: 406 kupplung
Beitrag von obelix » So 06.02.11 15:10
chris406turbo hat geschrieben:was würde die kupplung kosten??
durch chip??
gruß chris
die ist schon ne weile drin, genau weiss ich das gar ned. das auto, aus dem der motor raus ist lief aber ne ganze weile in der konfiguration.
leistungsmässig liegen knap 200 pferde an bei 400 nm max. drehmoment. ist mitterweile zur überarbeitung ausgebaut, weil ich das aggregat in ein neues projekt verbauen will.
kosten kann ich dir noch ned genau sagen, ich bekomm nächste woche die unterlagen, die omp-geschichte kommt bei mir jetzt neu dazu, deswegen hab ich noch keine genauen fakten, wenn ich alles da habe kann ich genaueres sagen.
zum chippen hab ich ne eigene adresse, kann ich dir bei bedarf gern weitergeben, mail mich dazu einfach an. dann kann ich den kontakt herstellen. der bekannte, der das macht will das nicht öffentlich breittreten:-) sonst rennen ihm alle die bude ein und genau das will er ned.
chris406turbo
Postleitzahl: 63839
Re: 406 kupplung
Beitrag von chris406turbo » So 06.02.11 19:06
okay also dann nächste woche
danke nochmal
