Noxsos
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 82340
von Noxsos » Do 03.02.11 21:56
Hi Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Motor 2.0 hdi mit 136 PS und 82000 km.
Ich habe zeit geraumer Zeit ein merkwürdiges Problem und zwar springt mein Motor nur noch mit Gasgeben an.
Er springt wenn es kalt ist nach ein paar Umdrehungen an ohne das ich Gasgeben muss und das auch bei -17 C° er macht das nur wenn er warm ist.
Wenn er einmal an ist dann läuft er auch ohne Probleme kein Ruckel kein Stottern und auch kein Leistungsverlust.
Wenn ich ihn ohne Gasgeben anlassen will geht er auch manchmal an klingt aber wie ein Sack Schrauben und läuft auf ca. 300 Umdrehung.
Ich war auch schon bei Peugout gewesen und die sagen es sei alles in Ordnung.
Sie sagen nur zu mir ich solle ihn so weiterfahren bis die Motorkontollleute angeht oder ihn dalassen und sie suchen den Fehler manuell und das könnte teuer werden weil Sie keine Ahnung hätten wo das herkommen könnte.
Ich hoffe ihr hab einem Tip oder sogar eine Lösung für mich woher das kommen könnte.
Gruß Noxsos
Subcu
- Postleitzahl: 65931
von Subcu » Do 03.02.11 22:38
Wenn es besonders kalt ist, sollte man den Schlüssel nicht gleich komplett durchdrehen, nur bis zur ersten Stufe. Dann geht nach 2 Sekunden ein Symbol rechts neben dem Tacho aus. Dann kann man ohne Probleme starten. Das Symbol ist die Vorglühkontrollleuchte. Schau mal auf Seite 21 der Bedienungsanleitung.
Bei mir ist das zumindest so bei sehr kalten Temperaturen.
Subcu
Noxsos
von Noxsos » Do 03.02.11 23:18
Lese dir bitte alles komplett durch bevor du einen Text schreibst bitte.
Das mit den Vorglühen wird wohl kaum das Problem sein wenn er das nur macht wenn er warm ist.
bsp. bin 300 km Autobahn am Stück gefahren und wenn ich den Motor ausmache und ich ihn nach 1min wieder starten möchte hat der das Problem was ich oben versuche zu beschreiben.
Gruß Noxsos
romainromel
- Postleitzahl: 93059
von romainromel » Di 08.02.11 12:03
welches Baujahr ist dein 407?
