Kaltstart kontrollleuchte
Verfasst: Do 03.02.11 06:11
von Jopeki
Hallo @ alle
ich habe mal eine frage an euch ,bei unserem Peugeot 106 Bauj 92 wurde der Drosselklappenpoti gewechselt habe ihn gestern abend wieder geholt aus der werkstatt ,Habe unterwegs festgestellt das die Kontrollleuchte im innenraum von dem Kaltstarter nicht aus geht , muss aber dazu sagen das ich nur ungefähr 500 meter gefahren bin , hat das irgend eine auswirkung
laufen tut er sehr ruhig und auch in dem Drehbereich
Was könnte das sein ?
Vieleicht kann mir ja jemand Helfen ?
Jopeki
Re: Kaltstart kontrollleuchte
Verfasst: Do 03.02.11 07:26
von Black205gti
hallo,
Kaltstartleuchte? die bezeichnung ist mir neu, bitte kurz genauer beschreiben welches Symbol du auf der leuchte zu sehen ist........ und vl auch kurz noch daten zum motor angeben, ccm,ps, bj...
Verfasst: Do 03.02.11 07:38
von Jopeki
hallo
Das ist das zeichen im innenraum das als Chock ausgelegt ist eine gelbe leuchte im innenraum im zeichen ein K soweit ich jetzt weiß
haben ein 106 Bauj 92 44 KW
mlg
Jopeki
Verfasst: Do 03.02.11 07:46
von Troubadix
Jopeki hat geschrieben:hallo
mlg
Jopeki
die nennt sich motorkontrolleuchte, das symbol darauf ist kein "K" es soll einfach den motor und seinen ölkreislauf symbolisieren.
ach ja und leuchten sollte es nur bei zündung an damit man weis das die motorüberwachung funktioniert, bei laufendem motor soll sie aus sein.
wenns jetzt so ist dann freu dich, hat die werkstatt gut gearbeitet.
Verfasst: Do 03.02.11 07:52
von Jopeki
hallo
Wieso soll ich mich da freuen ,was meinst du damit ?????????
ist das gut oder eher schlecht
lg
Jopeki
Verfasst: Fr 04.02.11 22:27
von Walternative
hi,
Ja SCHLIMM!!!!!
wenn die leuchtet würde ich das fahrzeug zurück zur werkstatt bringen....die sollen den fehler den sie verursacht haben beseitigen....
auf keinen fall weiter damit rum fahren, außer noch zur werksatatt...wenn das symbol leuchtet stimmt was mit der einspritzanlage oder der
zündanlage nicht.....wenn de so wieter rum fährst kann der Kat kaputt gehn...vielleicht haben die vergessen einen stecker drauf zu machen oder
so......ist jedenfalls die aufgabe der werkstatt in diesem fall auf ihre eigenen kosten, nachzubesser!
GRuß
Verfasst: Fr 04.02.11 22:41
von Walternative
ich bin kein experte aber...die werkstatt hat das poti ausgetauscht und sonst nix??? keine abgaskontroll gemacht um festzustellen
wie die lambdasonde regelt, sprich wie das gemisch ist?! so kann man doch direkt sehen ob was net stimmt!!!!
