Zentralverriegelung geht nicht!?
Verfasst: So 30.01.11 15:15
von kitschi87
und zwar hab ich von meinem 306er die Heckklappe gecleant und dafür die Kabel die zum Schloss gehen abgeschnitten, jetzt habe ich festgestellt das die ZV nicht mehr geht!
Hab sonst nichts verändert, müssen die Kabel irgendwie verbunden werden??
Bin für jeden Beitrag dankbar!
Re: Zentralverriegelung geht nicht!?
Verfasst: So 30.01.11 16:07
von S16Freak
naja, die Kabel sind für den Motor für die ZV in der Klappe, ist dann klar das des nicht mehr geht. Musst nen Heckklappenöffner reinbauen damit du vom Innen die Klappe öffnen kannst!
Verfasst: So 30.01.11 21:29
von freeeak
wenn die kabel durchgeschnitten sind denkt die zv das der kofferraum noch offen ist und schließt nicht ab.
ob man die einfach verbinden muss oder ob da n widerstand zwischen muss weiß ich aber nicht.
wie kriegst denn die klappe so komplett ohne schloss und öffner überhaupt auf?!
Verfasst: Mo 31.01.11 09:54
von kitschi87
Hallo. Die klappe mach ich mit nem magnet öffner auf, diesen hab ich an denn heckwischer geklemmt. Funktioniert soweit alles! Außer halt die zv
![traurig :(](./images/smilies/2006_traurig.gif)
Verfasst: Mo 31.01.11 11:24
von 306Cab
Der Kofferraum ist bei der ZV egal, da dort mWn der Stellmotor nur ein Signal bekommt und keine Verriegelungs-Überprüfung wie bei einer Tür stattfindet.
Verfasst: Mo 31.01.11 16:28
von Vincenzo
In der Heckklappe sitzt normalerweise ein Schalter für die Kofferraumbeleuchtung, der signalisiert der ZV dass der Kofferraum offen ist und verhindert das Abschliessen (bzw. sperrt gleich wieder auf). Zumindest ist das beim 406 so. Vielleicht ein hilfreicher Gedanke. Salut! V.
