PSA Seitenblinker wo man die Lampen nicht wechseln kann?
Verfasst: So 23.01.11 15:52
von C2-VTR
baut jetzt PSA Seitenblinker wo man die Glühlämpchen nicht mehr wechseln kann?
Hab mir vom 1007 originale Klarglas Seitenblinker gekauft und muss feststellen ich komm
gar nicht mehr an die Lampe? Was soll das bitte? Oder gibt es da einen Trick?
Re: PSA Seitenblinker wo man die Lampen nicht wechseln kann?
Verfasst: So 23.01.11 18:25
von andreasxsi
Da musst du hinten den Sockel etwas drehen und dann herausziehen :D
Verfasst: So 23.01.11 18:31
von Chakky
C2-VTR hat geschrieben:Hallo,
evtl ins handbuch schauen da sollte es doch drinne beschrieben sein wie man die lampen wechseln kann
Verfasst: So 23.01.11 18:35
von C2-VTR
schaut selbst, da kann ich nix drehen oder so und es ist original PSA mit PUG-Löwe drauf und Cit-Winkel
Verfasst: So 23.01.11 18:40
von andreasxsi
Laut Servicebox gibt es aber das Lämpchen auch einzeln, sollte also tauschbar sein.
Wenn nicht kannst du dir nen neuen Blinker kaufen, kostet fats nix.
6325.G3 WARNLEUCHTE 6,27 EUR
Verfasst: So 23.01.11 19:45
von obelix
C2-VTR hat geschrieben: schaut selbst, da kann ich nix drehen oder so und es ist original PSA mit PUG-Löwe drauf und Cit-Winkel
ann eig. ned sein, denn ein leuchtmittelwechsel muss möglich sein. das ist ja z.b. ein grund, wieso die amerikanischen sealed-beam-leuchten in deutschland nicht erlaubt sind. ausnahme sind die neuen led-leuchten, da kanm man nix wechseln, wenn da mehr als ein vorgeschriebener teil der einzelnen leds tot sind musst die leuchte wechseln.
das blinkerchen da ist aber sicher mit ner normalen birne ausgestattet, somit muss das auch zu tauschen sein.
Verfasst: So 23.01.11 19:51
von andreasxsi
andreasxsi hat geschrieben:Laut Servicebox gibt es aber das Lämpchen auch einzeln, sollte also tauschbar sein.
Ich selber hatte noch nie solchen Problemfall gehabt. Aber so wie es aussieht, könnte man u.U. sogar das Glinkerglas abhebeln müssen und wenn du Pech hast, brichst du ne Nase ab, oder der Blinker wird nimmer dicht. Und bevor man da nun zig Stunden dran zubringt, wäre es effektiver nen neuen Blinker für 6€ einzubauen.
Verfasst: Mo 24.01.11 21:06
von C2-VTR
obelix hat geschrieben: ann eig. ned sein, denn ein leuchtmittelwechsel muss möglich sein. das ist ja z.b. ein grund, wieso die amerikanischen sealed-beam-leuchten in deutschland nicht erlaubt sind. ausnahme sind die neuen led-leuchten, da kanm man nix wechseln, wenn da mehr als ein vorgeschriebener teil der einzelnen leds tot sind musst die leuchte wechseln.
Ist aber leider so. Ja das Blinkerchen ist mit einer normalen "orangenen" (genau das ist auch mein Problem) Birne ausgestattet. Würde die gerne tauschen.
meine jetzigen Blinkerchen sind ja nimmer dicht, deshalb hab mir ja neue besorgt.... die 6€ für ein neues Blinkerchen sind nicht das Problem ich find es einfach frech sowas zu bauen. Da merkt man immer mehr, wie wir in einer Wegwerf-Gesellschaft leben.
Muss doch nicht sein.
Verfasst: Mo 24.01.11 21:15
von Aron
C2-VTR hat geschrieben: ich find es einfach frech sowas zu bauen. Da merkt man immer mehr, wie wir in einer Wegwerf-Gesellschaft leben.
Naja, Sinn machts schon, ich hatte noch nie ein defektes Birnchen im Seitenblinker, von daher ist ein "wartungsfreier" Seitenblinker doch kein Problem.
Wenn mans genau nimmt sehen die Dinger doch aus wie die älteren mit Wechsellämpchen, warum nicht auf diese Bauform zurückgreifen? Gibt doch alles.
Verfasst: Do 27.01.11 21:29
von C2-VTR
laut Servicebox sind das Blinkerchen und Lämpchen eine Einheit... siehe hier:
Aron hat geschrieben:Naja, Sinn machts schon, ich hatte noch nie ein defektes Birnchen im Seitenblinker, von daher ist ein "wartungsfreier" Seitenblinker doch kein Problem.
Okay defekt waren die Lämpchen bei mir schon aber eher durch Feuchtigkeit wo dann die Beschichtung abging.
Welche "Älteren" meinst Du denn? Ich hab die Dinger für einen Appel und ein Ei bekommen.... daher wußte ich das
vorher nicht.
