Seite 1 von 3
2-Takt-Öl im Diesel ? Erfahrungen - Wer machts?
Verfasst: Sa 22.01.11 09:25
von mausespeck007
Hallo Zusammen
im MB Forum wird in einigen Freds vom Zusatz von 2T-Öl zum Diesel diskutiert.
Das soll die Kaltlaufphase leiser machen, die Ablagerungen an Ventilen redizieren und die Injektoren sowie HD-Pumpe schmieren. Zumal die Schmiereigenschaften des heutigen Diesels durch Zusatz von diesem Öko-Krams und Entschwefelung schlechter wird.
Wer von Euch Diesel-Fahrern macht das beim 406er?
Welches 2T-Öl nehmt Ihr?
Welches Mischungsverhältnis nehmt Ihr?
Wie sind die Erfahrungen damit - hat es eine positive Wirkung?
Was sagen Eure Abgaswerte dazu?
DPF-Probleme bekommen?
Wäre schön, wenn man dazu mal ein paar Informationen/Erfahrungen konkret zum 406er sammeln könnte.
LG
Markus
Re: 2-Takt-Öl im Diesel ? Erfahrungen - Wer machts?
Verfasst: Sa 22.01.11 09:34
von Aron
mausespeck007 hat geschrieben:Hallo Zusammen
bis zum Zusatz vom Bioanteil hatte ich gelegentlich nen Schnapsglas Motoröl mit in den Diesel gekippt... Schmierung ist Blödsinn, das war in der Tat 2003 rum mal ein Problem, als der Diesel auf Schwefelfrei umgestellt wurde, aber seitdem Biodiesel drinnen ist ist das irrelevant, denn Biodiesel hat viel bessere Schmiereigenschaften als der normale entschwefelte Diesel. Schau Dir mal den Ausfall der Einspritzanlagen seit dem Umstellen auf 7% RME an, die Auffälle seit der Beimischung von Biodiesel sind beim CR deutlich gesunken.
406er kann ich jetzt keine Erfahrungen sagen, ich gehe da eher nach dem Motortyp. :cool:
Partikelfilter, der ist natürlich schneller voll, da Du mit dem Ölzeugs mehr Asche rein bringst.
Kurzum, heutztage absolut überflüssig. Willst Du Deinem Motor was gutes tun, alle 5-10tkm mal nen Systemreiniger in den Kraftstoff und ansonsten den normalen Diesel mit handelsüblichen 7% RME Beimischung tanken. Das mit dem Öl ist meiner Ansicht nach etwas überholt und keiner sieht da die großen Vorteile vom Biodiesel. :cool:
Verfasst: Sa 22.01.11 13:38
von Konga
Aron hat geschrieben:Willst Du Deinem Motor was gutes tun, alle 5-10tkm mal nen Systemreiniger in den Kraftstoff :cool:
Hallo, kannst Du mal sagen, was Du da genau nimmst und warum genau?
Nachdem von Peugeot bis Auto-Presse alle von Additiven abraten, bist Du der erste Glaubwürdige :D der das empfiehlt.
Nach nunmehr 180.000km und selten über 2000 U/min würde ich bei meinem HDi gerne für seine langjährige Treue revanchieren.
Verfasst: Sa 22.01.11 16:39
von marysunny
also mein diesel bekommt alle 10tkm nen Dieselreiniger (diesen verwendet Renault auch)
und zusätlich bekommt mein auto bei jedem volltank ein stamperl getriebeöl (da is auch schwefel drin)
Lg,
Verfasst: Sa 22.01.11 20:10
von HALeu
Also wenn schon Öl reinkippen, dann 2Taktöl.
Warum:
- selbstmischend
- ist zur Verbrennung im Motor vorgesehen
- verbrennt aschearm ( drum würde ich schon mal kein Getriebeöl nehmen, weil das nu für sowas überhaupt nicht vorgesehen ist. Ob es sich mischt ? Selbst Motoröl soll ja eigentlich nicht mit verbrennen, lässt sich aber nicht vermeiden, deshalb sind ja nur Öle, die aschearm verbrennen, freigegeben )
Ich haue ab und an mal einen Schuß - 250ml - wenn ich volltanke, mit rein.
Schaden wird es nicht, ob es hilft weiss ich nicht - aber ich fühle mich besser.... :floet:
Merke aber keine Veränderung am Motorlauf oder ähnliches.
Aus dem MB-Forum hab ich mir mal was, insbesondere die Beiträge das Sternendoctors, zu dem Thema rauskopiert. Liest sich schlüssig, ich denk, der Mann hat Ahnung vom Thema. Wenn gewünscht, stell ich es mal auf einen Server und verlinke es....
Steffen
Verfasst: Sa 22.01.11 20:39
von Peter 207
bei meinem Roller (x8) gebe ich hin und wieder auf 12 l ein Schnapsglas 2 Taktöl zu. Er läuft dann ruhiger. Beim Auto habe ich es noch nicht gemacht.
Peter
Verfasst: So 23.01.11 17:01
von Aron
Konga hat geschrieben: Hallo, kannst Du mal sagen, was Du da genau nimmst und warum genau?
Liqui Moly, da gibts Systemreiniger für Diesel, sind 2 Versionen und einer ist partikelfilter geeignet.
Finger weg von 2 Taktzeug, das enthällt viel Asche, wenn solche Alternativen, dann nen Aschearmes bzw Partikelfiltergeeignetes Motoröl zukippen, das 2 Taktäl ist bei den hohen Kräften im Pumpenkolben auch nicht mehr scherstabil genug. Wobei Öl wie gesagt überflüssig ist, das bisserl Biodiesel im Kraftstoff hat schon perfekte Schmiereigenschaften.
Verfasst: Mo 24.01.11 10:38
von swordmaster
Ich hab mir das auch schonmal überlegt, nur welches genau? Wenn man auf der Homepage von Liqui Moly unterwegs ist, kann es einen schnell verwirren, denn in der Beschreibung können alle Additive irgendwie das gleiche/selbe... :nixkapier:
Produktübersicht Diesel-Additive: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... pen&site=1
Meinst du diese Systempflege? http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _5139.html
Danke.
Verfasst: Mo 24.01.11 17:29
von Aron
swordmaster hat geschrieben:Wenn man auf der Homepage von Liqui Moly unterwegs ist, kann es einen schnell verwirren, denn in der Beschreibung können alle Additive irgendwie das gleiche/selbe... :nixkapier:
Speed tec Diesel oder Super Diesel Additiv, welches genau kann ich nimmer sagen, auf einer von den beiden Pullen steht "Partikelfiltergeeignet", das nehm ich dann immer... Im Supermarkt (wo ich das Zeug kauf) haben die nur die 2 Varianten.
Re: AW: 2-Takt-Öl im Diesel ? Erfahrungen - Wer machts?
Verfasst: Mo 15.09.14 20:31
von Sascha Rhbg
irgendwie ist hier die Diskussion schnell eingeschlafen.
Deshalb möchte ich Euch die Eindrücke mitteilen, die wir mit unseren beiden PSA Dieseln gesammelt haben seit dem wir 2-Takt Öl in den Treibstoff mischen.
Hintergrund warum dies gemacht wird, ist der, das der 308 HDI om kalten Zustand ein deutliches Nadeln hatte. Nach längeren Recherchen im WWW bin auf den Trick mit dem 2-Takt Öl gestoßen.
Ergebnis:
Das nadeln ist verschwunden
Motor läuft weicher und leiser.
Bessere Gasannahme
Dreht leichter hoch
Scheint etwaa weniger zu verbrauchen (muss noch genau validiert werden)
Ahnliches zeigt sich auch beim C5 mit 1.6 HDI.
Wer von euch hat ähnliche Erfahrungen gemacht und über welche Distanz.
Sascha
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
